Выпадает труба канализации, тонет подвал
27 августа 2023 г., 10:21:17
Подскажите, пожалуйста, варианты ремонта канализационной трубы в подвале мкд и примерную стоимость. Проблема первая — это то , что она в принципе разъединена на выходе из дома (на фото видно ) и плюс она провисает, надо ее укрепить так, чтобы это было надежно и достаточно недорого (предлагали столбики подпорки из кирпича и цемента высотой 1 метр стоимостью от 300000, но это дорого)
И ещё вопрос — если колодцы переполненные, как сделать так, чтобы канализация текла наружу через колодцы, а не в квартиры первых этажей
Добрый день. Как минимум, поменять все резинки или поставить новые трубы, второе, зачем столбики, если можно заселиться в потолок и поставить хомуты на шпильках. Шпильки, можно резать по той длинне, которая нужна. Насчет всего остального... Переливы, нужно смотреть.27 августа 2023 г., 12:22:24
Спасибо. А для таких работ бригада нужна? И ещё второй вопрос очень интересует. Как сделать так, чтобы канализация из колодца вытекала во двор, а не в подвалы. При условии, что уровень в колодце выше, чем выпускные трубы 27 августа 2023 г., 22:34:41
Зависит от объема, если объем небольшой, то 1-2 человек достаточно насчет канализации, сложно сказать. Или самим делать вход в канализацию ну или смотреть промышленные сололифты... Для, перекачки фекалий. Других вариантов не вижу. Или судиться с УК и пр водоканалами, канализациями.27 августа 2023 г., 23:08:03
Спасибо, Вы очень помогаете! Извините, возможно за глупые вопросы, но …А места где нет резинок (при сборке канализационной трубы) можно сантехническим скотчем, чтобы не разбирать трубу (капремонт скоро)? 28 августа 2023 г., 11:30:39
На Ваше усмотрение.. Я в таких вопросах принципиален, если делать, то делать по человечески, если через .... то и браться не стоило. И неважно, капремонт на носу или нет. А если нет?28 августа 2023 г., 11:55:10
Спасибо. Очень правильный подход. Я так же считаю. Но вот от безысходности возникают и такие вопросы. Потому как лучше так, чем никак. Нам предлагают вообще с такой (разъединенной трубой ) жить до капремонта. 28 августа 2023 г., 12:08:59
Пишите письма, жалуйтесь.. Наш город, писали? В надзорные органы звоните, пишите.28 августа 2023 г., 12:11:05
