Выпуск унитаза - не будет ли застревать бумага?
5 ноября 2020 г., 14:55:12
Мастер-сантехник сделал такой выпуск унитаза, буквой Г не получилось. Со стороны выглядит сложно, не будет ли застревать бумага? Или нет разницы?
Была ли тут в принципе возможность сделать выпуск буквой Г, не перенося инсталляцию (расстояние от рамки инсталляции до канализации около 30 см)?
Здравствуйте. Бумага застревать не будет, а вот другое ... возможно будет. Конечно можно было сделать по другому, в чугунную трубу вставить переход на 90мм и подходящими отводами довести до инсталляции. 5 ноября 2020 г., 15:17:33
Спасибо за ответ! Дыра канализации и выпуск из инсталляции сейчас не напротив друг друга (смещение около 6 см) - это имеет значение? Мы же говорим о негибких отводах?5 ноября 2020 г., 21:37:53
Вы приобрели геморой.
Нужно переделывать точка Для этого выбрасывается родной чёрный угол, и монтируется всё трубами 90 мм ostendorf5 ноября 2020 г., 18:11:22
Застревать будет все:)))5 ноября 2020 г., 21:04:48
