Выравнивание деревянных полов с перепадом 7см
10 апреля 2025 г., 13:17:01
Большой перепад деревянных полов на втором этаже(7 см) в комнате 6мх4м.Имеется USB 10мм.Как надёжнее выровнять пол,не сильно его нагружая материалами,типа растворы?
Ну на деревянных полах никакие растворы нормально работать не будут.
Вскрывайте ваши полы до несущих балок и на них монтируете или контробрешетку, или уже к этим балкам сбоку прокручивайте доп. лаги, но уже в уровень.10 апреля 2025 г., 13:52:57
Добрый день. Дабы минимизировать расходы, тем более, что у Вас уже стоит каркас под обшивку стен, теперь только городить *огород*.. Использовать систему регулируемые полы. Если высота не позволяет это сделать, запастись разношёрстными досками, рейками и выстраивать новую *систему координат* под существующие реалии. Есть третий вариант и он рабочий! Ищите самую высокую точку(пол) и от неё, при помощи лазерного уровня и метки на отвертке или на насадке от шуруповёрта, ставьте риску, предварительно обмотав насадку малярным скотчем и начинайте крутить саморезы в пол. Таким образом Вы будите нивелировать провалы в полу. На соединениях листов, используйте фанеру меньшей толщины. Далее после подгона и проверки на качание, используйте частями пену или клей пену 60 секунд.
Не забывая при этом прикручивать сам лист к основанию. Получается монолит. Дерзайте10 апреля 2025 г., 17:24:35
