Выравнивание пола
11 мая 2015 г., 14:09:01
Здравствуйте! Старый деревянный дом, обложенный кирпичем. Делаю ремонт. Пол из деревянных досок, не скрипит, не гнилой. Единственная проблема в том, что он не ровный. Задумался чем лучше выровнить ДСП или фанерой? Надо ли чем то пропитывать то или иное и как грамотно все сделать? После выравнивания хочу положить линолеум.
Насколько пол неровный? Если просто доску повело, это выравнивается шлифовкой или электрорубанком, если неровно постелен изначально, то фанерой вы его не выровняете, надо поднимать и выравнивать лаги. Под линолеум делаем основу из двух слоев фанеры, 8-10 мм достаточно. Настилаем листы внахлест ( со сдвигом, чтоб не совпадали стыки фанеры на слоях) желательно проклеить паркетным или столярным клеем. Саму доску достаточно обработать антисептиком и обеспечить вентиляцию под ними, тогда ничего не сгниет.
Доску предварительно можно шлифануть , пропитать ,фанера, оргалит и линолеум.11 мая 2015 г., 16:04:19
Можно положить фанеру 5мм+грунтовка мастикой ГидроМэб(сохнет в течении часа) и выровнять тонкослойным наливным полом.Пол будет идеальным. Можете хоть ламинат укладывать.
Написано при условии,что Вы не хотите демонтировать старый пол.Потому как Вы уменьшите высоту стен.11 мая 2015 г., 16:35:52
если позволяет бюджет , проще накрыть ГВЛ (гипсоволоконные листы) , присверлить их саморезами, швы зашпаклевать, грунт и ложите линолеум.
про ГВЛ сросите в любом поисковике , на официальный сайт кнауфа попадете, и всю информацию получите. мастика и фанера ..., прошлый век. и какой наливной пол на фанеру ?? по любому будет прогибаться при хотьбе и лопаться. а вот на ГВЛ можно и наливайку, и плитку . и ламинат и так же линолеум. удачки !11 мая 2015 г., 19:44:38
