Выравнивание пола под ламинат
23 июня 2020 г., 11:36:18
Доброго времени суток. Решил делать ремонт в комнате. На пол решили класть ламинат. Вопрос по выравниванию пола. По полу есть перепады высот. От нулевой точки до 3 см. Но везде пишут. Что проверяется правилом 2 метровым основание. Если нет больших просветов (более 3 мм) ток можно класть ламинат. Просветы есть максимум 6 мм. Отсюда вопрос. Ровнять весь пол по нулевой точке саморазливайкой? Или достаточно, чтобы 2-х метровое правило не давало проседов больше 3 мм? Вкладываю фото промера всего пола. Цифры это в см сколько надо выравнивать от нулевой точки. Квадрат 75 на 75 см
Проще залить самовыравнивающим наливным всю комнату.
И быстрее,и надежнее,чем выравнивать частями.
Затем подлжку 3 мм и ламинат.23 июня 2020 г., 11:58:55
Я тоже так думаю. Только сколько лить? Чтобы выровнять этот перепад в 3 см? Или просто налить до ровности, чтобы под правилом не было щелей. А перепад не страшен?23 июня 2020 г., 12:28:38
Что имеется под перепадом? Еслия ямы в середине пола,то их точно нужно заливать.
Если перепад между сторонами стен,а середина пола более менее ровная,то не обязательно лить 3 см,главное добиться ровной плоскости.
Делайте самовыравнивающийся наливной пол при помощи игольчатого валика (прокатывайте,чтобы не оставалось воздуха)
23 июня 2020 г., 12:42:04
