Выравнивание потолка
23 июля 2015 г., 19:05:28
Мастер нанес шпаклевку ветонит лр + на непросохшую штукатурку, грунтовку не наносил на штукатурку, шпаклевка пошла мелкими пузырьками, особенно в местах где не было штукатурки ( по бетону). Оставили сохнуть потолок до полного высыхания. Как исправить ситуацию?
ЛР+ это финишная шпатлёвка,даёт тонкий слой и после штукатурки нужно было нанести стартовый слой шпатлёвки с грунтование каждого слоя.
В принципе-пузырьки от тонкого слоя.После высыхания нанесите ещё слой ветонита(должно укрыть).
Хотя технология нарушена,но исправима. Кроме того пузырьки от пористости бетона,второй слой безусловно укроет.Под обои ничего,а под покраску понадобится и третий слой вероятно.23 июля 2015 г., 19:17:31
Ничего страшного,всё поправимо!
1.Эсли шпаклёвка ещё не высохла,то попробуйте счистить её шпателем,если же высохла то лучше намочить её водой с помощью валика и всётаки счистить,во избежании сюрпризов в дальнейшем,потому как потолок у вас не грунтованный и шпаклёвка может в последствии отстать
2.Дайте хорошенько просохнуть потолку после чего загрунтуйте его акриловым грунтом дайте высохнуть
3.После высыхания грунта,начинайте шпатлеваль тем же самым LR+,единственное советую шпатлевать первый слой со штукатурной сеткой,ячейка 5х5 мм.это во первых заармирует потолок во избежании трещин,во вторыхпоможет лучше и быстрее выровнять потолок, потому как даст небольшойслой на толщину сетки и в третьих даст хорошее сопряжение со штукатуркой,технология нанесения такая:
а) нарежте сетку на полосы равные ширине потолка.
б) начиная от края потолка нанесите шпатлёвку по ширине сетки 1 м
и по такой же длинне таким слоем ,чтобы можно было приклеить сетку,после чего снимите лишнюю шпаклевку приглаживая сетку,впоследствии шпаклёвку наносите через сетку пока не прошпатлюете всю полосу.
в)следующую полосу начинайте от предидущей,повторяя процесс.
3.После высыхания первоого слоя,что обычно происходит на следующий день,при нармальных условиях,можно наносить второй слой той же шпаклёвкой не грунтуя потолок.
4.обычно двух слоёв LR+хватает,если всё ещё не ровно можно нанести ещё один.
5.После высыхания шпатлёвки приступайте к шкурению потолка используя шкурку или сетку №120-180.
6.После того как зашкурили прогрунтуйте потолок акриловым грунтом и дайте высохнуть
7.Если вы хотите добиться отличного результата советую проклеить потолок СТЕКЛОХОЛСТОМ(паутинка) это даст приктически 100 процентную гарантию от трещин.Советую использовать паутинку OSKAR и клей к ней плотностью 25 едениц.
8.После высыхания паутинки,не грунтуя её прошпатлюйте потолок финишной шпаклёвкой SHEETROCK в два слоя.
9.после высыхания шпаклёвки прошкурите потолок шкуркой или сеткой №180,после чего загрунтуйте потолок акриловым грунтом.
10.После высыхания грунта потолок готов к окрашиванию.
P.S. Советую для окрашивания использовать краску EURO 2,краска матовая ложиться ровно и поможет скрыть изьяны.
Ну вроде всё,удачи!)))23 июля 2015 г., 21:22:56
В OSKAR добавьте ПВА и лучше EURO 7, её хоть мыть можно.
Удачи.23 июля 2015 г., 21:59:05
Строй-Про Групп
плесень заведется в штукатурке это факт!проверено не раз!не шпатлюют не высохшую штукатурку!25 июля 2015 г., 20:05:04
