Выравнивание стен
25 июля 2023 г., 13:07:55
Добрый день, фото стены прилагаю. Вопрос нужно ли всю стену счищать до бетона? Все что легко отходило убрали. Либо можно грунтовать , штукатурить и потом выравнивать шпаклевкой?
Перед любым нанесением строительной смеси на стену будь то шпаклёвка или штукатурка, поверхность должна быть очищена, отгрунтованная и сухая.
В вашем случае она очищается шпателем без фанатизма именно там где чувствуется отслоение.
Далее в зависимости от состояния стены, желаний, финансов и поставленной задачи поверхность либо штукатуриться по маякам в идеальную плоскость с соблюдением вертикалей и после наносится шпаклёвка либо сразу шпаклюется всё.25 июля 2023 г., 13:17:45
По фото не определить, но по моему присутствует масляная краска. Для того, чтобы повысить сцепляемость, будет не лишним сделать насечки на стене, топориком ну или лопаткой с помощью перфоратора. Далее, весь процесс этапности работ, описан выше.25 июля 2023 г., 13:45:23
