вытяжные вентиляторы
11 сентября 2018 г., 10:57:52
Здравствуйте. Существует ли практика по установке каких-либо дополнительных фильтров в шахтах перед вытяжными вентиляторами?
в ванной пахнет дымом от сигарет, когда сосед снизу курит в своей ванной. В кухне сильный запах еды, когда соседи что--то жарят и их вытяжка все приводит к нам.
+ у нас последний этаж, много пыли летит через верхние воздухозаборники на крыше. А когда ветер сильный - вентиляторы крутятся сами очень громко.
Сейчас установлены и в кухне и в ванной Silent 100
На последних этажах жилых зданий по проекту низкая тяга в вентканалах.
Рекомендуется установка вытяжных вентиляторов с постоянной работой.
Фильтры в вашем случае не помогут.
ООО АртСтройАльянс
Обратные клапана решат проблему11 сентября 2018 г., 13:06:10
обычно в саленте 100 должны стоять . как выше писали , обратные клапана . т.е.
мембрамы , если они есть ... .
у Вас короб водопроводный полностью зашит ?
ну . весь под кафель до потолка , и люк под невидимку , это в идеале .
тогда . запахов быть не должно .
и еще . смешно , но встречал . когда два вентилятора кухня-ванна работают на одном канале , т.е. гонят воздух друг на дружку . а вывод один . на вентканал , случалось . видел.
фильтры не ставят . просто у Вас . неправильно сделана вентиляция . там ищите .
последний этаж ни при чем .
проверить просто , подожгите спичку . сигарету . и узнаете куда дым идет , в трубу . или к вам , тогда и будет все ясно .
вентиляторы или водопроводный короб .
11 сентября 2018 г., 22:20:55
Возможно, вытяжное отверстие пробито не Ваш индивидуальный канал, а в общий.Надо разбираться на месте.12 сентября 2018 г., 1:15:54
