Вздулся ламинат.
7 июля 2020 г., 23:41:06
Здравствуйте! Сделали машинную стяжку, примерно через полтора месяца уложили ламинат, все было хорошо около месяца и через месяц он поднялся в одном месте, на площади 50 м2, где-то на 2-3 см. Сейчас включил обогреватель, открыл окна. Подскажите, пожалуйста, опустится сам или перекладывать?
Возможно причина вздутия не влага. Если при укладке ламината не выдерживался технологический зазор у стен (1-1,5 см), то впоследствии при расширении ламината он неизбежно упрётся в стены и даст вздутие по центру помещения.Проверить довольно легко-нужно снять плинтуса и посмотреть. Если ламинат упёрся в стену(иногда может упираться в провода)-то это оно.Кроме зазора причиной ещё может стать посторонний предмет, попавший между стеной и ламинатом-камушки,клинья,обрезки ламината, штукатурка и тд.Зазор может и достаточный, но упор идёт в этот мусор.
Если бы причиной вздутия была влага, то в первую очередь ламинат разбух бы. Вы бы увидели это не на равномерном вспухании пола, а на искорёженных стыках ламината.Возможно я и ошибаюсь, но те вспухшие от воды ламинаты, которые встречал я, не оставляли сомнения от чего они вздулись.Мне кажется, что Ваш случай скорее связан с упором в стены.Опять же могу судить только по Вашему описанию. Фото не помешало бы.
Если же причина в зазоре, то самый малозатратный способ устранения, это следующий: 1)снять плинтуса.2)подрубить стамеской ламинат по всему периметру(не выходя за размеры плинтуса) и 3)максимально очистить зазор. Можно несколько дней дать ламинату разлежаться, активно по нему походить, чтобы он "раздвинулся" из этого "пузыря" и, если ламинат снова упёрся в стену, ещё раз подрубить его в тех местах, где это произошло. После этого можно вернуть плинтуса на место.
Ну а если всё же влага-то только менять.Плюс антиплесневая обработка основания. с просушкой.Если это вода, плесень там должна быть обязательно.
Удачи.
Удачи.
Я описал самый малозатратный способ для неспециалиста, у которого может не быть не то что реноватора или болгарки с диском по дереву(который сам по себе в ЛЕРУе стоит 700 рублей),но может и не быть даже стамески.Купить одноразовую стамеску обойдётся в 100-200 рублей.А сколько стоит Ваш реноватор?
А то что быстро и удобно-кто ж спорит? На то мы мастера и имеем ВЕСЬ инструмент, чтобы было быстро и удобно...8 июля 2020 г., 12:17:03
Он вздулся скорее всего,и ровным он точно не будет.Нужно менять на новый.А вздулся он скорее всего от воды.Возможно не качественный ламинат или укладка с большим зазором8 июля 2020 г., 0:14:24
Вероятнее всего не выдержены зазоры между ламинатом и стенами.
Снимайте плинтуса и проверяйте. Если это так, то подрезаем по периметру ламинат болгаркой со супер. диском и ламинат сам сядет.
За полтора месяца любая стяжка высохнет, поэтому вариант с натянутой влагой не рассматривайте, если конечно не было потопа. 8 июля 2020 г., 7:10:43
