Ямки в паркете после шлифовки
4 октября 2021 г., 14:20:50
Попыталась сэкономить на реставрации паркета.
очень нужен совет.
снимала лак и шлифовала плоскошлифовальной ленточной машиной, по вечерам, свет такой себе, навыков ноль.
в итоге в паре мест, которые пыталась зачистить особо тщательно образовались небольшие ямки (увидела только при хорошем дневном освещении) и есть несколько борозд (тоже не особо видные без нормального дневного освещения)
лак куплен матовый, по идее подчеркнуть не должен. комната маленькая, мебелью заставиться. но все же.
В растерянности, если покрою как есть сильно будут видны косяки? если перешлифовывать вровень, то придется оч приличный слой снимать с реально нормального паркета.
очень нужен совет.
Так для таких казусов есть спец.герметики, шпаклевки, коллеры. 4 октября 2021 г., 22:20:24
шпаклевку оч заметно из за цвета, хотя щели между паркетинами с ней в принципе органично смотряться.
про герметики не знала, спасибо, пойду погуглю.
а не подскажете еще, видела в продаже восковые палочки. тоже можно попробовать?
и честно говоря не представляю, как попасть в цвет. отсюда и мысль, что может менее заметно будет просто покрыть дерево лаком.
4 октября 2021 г., 23:37:02
Бочко Сергей Владимирович
Восковые мелки Вам в помощь. Покупаете несколько разных цветов и развиваете мелкую моторику рук- разминаете небольшие кусочки воска и смешиваете их друг с другом добиваясь нужного Вам цвета. Затем втираете получившуюся массу в места сколов, канавок, борозд...не дожидаясь пока воск остынет от тепла Ваших рук и станет снова твёрдым. Излишки воска срезаете аккуратно ножом, оставляя небольшой (минимальный) запасик на полировку. Затем берёте чистую х/б тряпочку и крепко прижимая её к полу совершаете натирательные движения вдоль волокон древесины. Воск от трения нагревается и размазывается тонким слоем, заполняя все соседние выщерблины. Если Вы перестарались и протёрли снова ямку, просто повторите несколько раз описанную процедуру, пока заполненность ремонтируемой ямки Вас не удовлетворит. Удачи!5 октября 2021 г., 10:39:45
