Забор из профнастила
14 апреля 2016 г., 14:18:11
Меняем на дачном участке забор и остановили свой выбор на профнастиле. Экономично и в монтаже, вроде бы, не сложно. Кто имел опыт с подобным материалом скажите какие подводные камни могут встретиться и при установке ограждения и при эксплуатации. Материал для меня новый, хотелось бы учесть все нюансы.
С уважением, Василий Александрович
Ответы 7
Сегодня, на рынке можно нарваться на китайский профнастил. Во первых, он тоньше. Во вторых, коррозийная стойкость стремится к нулю. Берите профнастил у производителя. От 0,7мм толщиной, оцинкованный и покрытый полиэстером.14 апреля 2016 г., 14:27:02
Василий не надо вам лист 0,7мм это не экономично ,оптимальный вариант 0,45 все .Мы занимаемся заборами из профнастила уже более 5 лет.14 апреля 2016 г., 14:55:58
При ограждении всей территории профнастилом нужно учесть вопрос вентиляции, т.к летом будет воздух нагреваться и стоять. Также надо учесть ветра в РО.14 апреля 2016 г., 15:10:51
"Камней" - очень много, от Китая, до чем притягивать - монтировать сам лист.14 апреля 2016 г., 17:16:54
Основные нюансы:
1) При длине забора более 20м, необходимо учитывать расширение каркаса при нагреве на солнце.
2) Притягивать лучше саморезами для металлочерепицы.
3)Отверстие в профлисте делайте на 1мм больше диаметра самореза.
4) 0,45 толщина вполне достаточная ( у самого такой забор стоит уже 8 лет)
5) Учитывая перепад высот по участку, закажите сразу листы нужного размера. (дополнительно это стоить не будет).
6)У части забора, на которую попадает много солнца, деревья сажайте не ближе чем 2 метра от забора.
7)Для 2х метрового забора достаточно будет, для столбов профильная труба 60х60 для перемычек 40х20 если в один слой и 60х30 если в два слоя профнастила.
8) Если столбы не заливать бетоном, то обработайте ту часть что в земле, битумной мастикой.
9) Вверху столбов заделайте отверстия. либо заварите, либо используйте пластиковые заглушки. На рынке их тьма.
10) Ну прежде чем монтировать профнастил, покрасьте каркас забора.)
Удачи! stroi-art.ru14 апреля 2016 г., 18:27:31
День добрый. Расширение каркаса конечно есть, но оно не значительно, поэтому как то его учитывать не имеет ни какого смысла, Да и как его учесть? Компенсатор придумать)). Основной момент который необходимо учитывать, это парусность. Чем выше забор, тем больше на него ветровая нагрузка. Поэтому три основных момента это материал для столбов, глубина на которую вы сажаете столб и шаг между столбами.
Из практики оптимальный максимальный размер это 3м по осям столбов. Можно уменьшить расстояние до 2,5-2м, увеличивать не рекомендую. Столбы как правило все рекомендуют сажать в грунт минимум на 1,5 м. Рекомендую столбы забетонировать. Можно засыпать и утрамбовать песком. Самый лучший вариант, это все столбы связать между собой бетонным поясом, примерно 200-250мм шириной и такой же высотой, высоту можно увеличить если заглубить пояс в грунт. Пояс естественно должен быть армированный 10мм арматуры вполне хватит. Пропустите 2 или 3 прутка. При таком бетонном поясе столбы достаточно вкопать и на 1 метр. Чтобы уменьшить затраты, можно поискать материалы на столбы в пунктах приема металлолома.
подойдет труба Ду 63мм, если забор не больше 2 метров то и Ду50мм будет достаточно. Для каркаса под проф настил используйте профиль 40х20 мм, вполне достаточно в 2 ряда по верху и по низу. Прикручивайте кровельными саморезами 19 мм длиной. Или оцинкованные с пресшайбой. Дырки под них сверлить не нужно, они сами прекрасно все сверлят).
Собрал много метров такого забора до 3 м высотой, стоит годами и не падает)).
Да, и как вам посоветовали выше не забудьте перед монтажем листов, покрасить весь каркас. Удачи в установке забора!15 апреля 2016 г., 14:14:47
Расширение несущего каркаса на 20 метрах в жару - 40мм!!! лично замерял. Т.е 2мм на 1 погонный метр! А отверстия нужно сверлить, потому что профнастил тоже имеет расширение.16 апреля 2016 г., 12:15:30
Так какое ваше предложение, чтоб это расширение компенсировать? Вы советы давайте, а не проблему перед заказчиком ставьте.
А на деле стоит забор 70м длиной, 3м высотой, расстояние между столбами 3м. Такое расстояние удобней, поскольку профилированная труба продается в основном 6м длинной и стыки получаются как раз по центрам столбов. Профлист закреплен кровельными саморезами без предварительного засверливания. Стоит уже более 10 лет и ни какое расширение, ни ураганный ветер стоять ему не мешают. Степень расширения не замерял, поскольку видимых деформаций не наблюдается. Поэтому не стоит людям заморачивать голову проблемой, решения которой вы сами предложить не можете, кроме как лишний труд по сверлению профлиста перед его креплением.18 апреля 2016 г., 9:18:08
Зависит от конструкции забора. Труба в трубе - самый простой компенсатор. Остальные варианты за вознаграждение!)) Раз Ваш забор не повело, на такой длине, значит он не к южной стороне стоит, или в тени находится. Если раз два проскочило, это совсем не значит что так и дальше лепить "горбатого" можно. Нужно понимать "физику" процесса и думать как избежать возможных проблем.18 апреля 2016 г., 9:25:43
На 3 метровой длине, расширение каркаса составляет 6 мм. Это расстояние между столбами. Так вот это расширение Спокойно компенсируется незначительным изгибом профиля каркаса при его нагревании. При остывании каркас принимает сходную форму. 3мм изгиба на 3 м длине визуально не видно. Мы тут не пусковую установку для ракет обсуждаем? ) Лепить "горбатого" Конечно можно, путем придумывания каркаса на плавающих подвесках)) и обсуждать с заказчиком физические процессы)). Человеку нужно простое, надежное и не дорогое решение, а не удорожание, да еще и вознаграждение давать за то, что ему кучу проблем по удорожанию забора выдумают))18 апреля 2016 г., 9:59:29
Вашему клиенту нужно дёшево а моему качественно и надёжно.... каждому своё. ))) в конце концов, ваши клиенты всё равно ко мне придут, когда "нахлебаются".... да они и приходят, можете не сомневаться. Удачи!18 апреля 2016 г., 10:53:52
Уважаемый, дешево не значит не качественно! Сочувствую вашим клиентам)) Удачи!18 апреля 2016 г., 11:06:20
Более детально надо подойти не к выбору профнастила,а к методу установки столбов(бетонировка или забивание с трамбованием),качественной сваркой каркаса металлических лаг к столбам.Толщина столбов не менее 60х60х 2 мм,лаг не менее 40х20х1,5мм. Профлист не плохой Липецкий завод.17 апреля 2016 г., 22:23:25
