Заделка щели между стеной и душевым поддоном
14 августа 2025 г., 19:01:45
Здравствуйте! Зимой повторно уже заливали герметиком щель по периметру (раньше была установлена бордюрная лента, но она со временем начала отходить. Посоветовали сделать покатом, предварительно наждачкой затерев и стену и сам душевой поддон (место стыка). Герметиком заливали примерно см. на 2-3 по стене и столько же отступ от стены. Соответственно, где получился тонкий слой, сейчас часть стала облазить (даже при простой уборке посте посещения душа. Появилась чёрная плесень в щелях (тем более которые открылись) и кое-где уже отошел на нормальной толщине. Сейчас возникли такие вопросы — во первых — из чего сам поддон — точно не знаю (предполагаю на керамику, если Алиса правильно подсказала), нужно ли замазывать как-то эти царапины или это мы не тот герметик использовали? обрабатывали плохо? можно ли использовать средство с вб 277785808 (если мы точно не знаем это керамика или акрил)? и какой герметик лучше использовать что бы заделать щель, есть участок, где расстояние между поддоном и стеной около 1 см. Можно ли сделать сначала герметик, а сверху прикрепить бордюрную ленту (на что тогда?). Что можете посоветовать?
"Хорошие" мастера у Вас работали раз расстояние от поддона до стены 1 см. Рекомендую сделать плиткой для углов на санитарный СИЛИКОН
https://petrovich.ru/product/1027136/
У вас проблема, которую очень сложно решить. Дело в том, что скорее всего, ваш поддон имеет люфты, при ходьбе по нему, и чем бы вы не мазали, щель рано или поздно откроется. В идеале, плитка должна быть с напуском на поддон, тогда при любых условиях влага со стены будет стекать в поддон. Это потребует полного демонтажа душевой и работа с подрезкой плитки.
Еще она ошибка, - герметик ни когда не должен быть наруже, рано или поздно он напитает грязь, а при плохой вентиляции зацветет черным грибком.
Бардюрные ленты, это убогое решение проблемы - отвалится 100%.14 августа 2025 г., 22:24:07
