Заливка поддона
28 декабря 2024 г., 10:23:50
Посоветуйте.Залить опалубкой поддон с бортом.Толщина борта лить 4 см?И делать вровень с трапом( трап справа).Дальше слева на право уменьшать слой клея(слева больше справа меньше).Либо ниже трапа залить, а потом по маякам долить с уклоном?
Когда речь идет о поддоне в строительном исполнении, я всегда рекомендую, а потом если не получается начинаю настаивать на поддонах из искусственных материалов.
Поддоны в строительном исполнении сложны, требуют с 2018года согласования с жил. инспекцией, очень велик риск человеческой ошибки в плане гидроизоляции и соблюдений технологии, дорог, если все сделано безупречно-а это и погонаж укладки плитки и запилы под 45'.
Установите поддон из искусственного камня. Всегда будет доступ к трапу. Намного красивее смотрится. Никакой гидроизоляции. 29 декабря 2024 г., 21:36:14
Доброго дня.Удобнее собрать поддон из красного кирпича. Из него же и бортики.Главное здесь не промахнуться с выбором трапа.Если планируете работы в новостройке , то выбирайте трап с максимально возможной высотой гидрозатвора.Это поможет избежать его " срыв" в процессе эксплуатации.Наклон плоскости выполните цементным раствором.( первичная стяжка )При этом учитывайте размер плитки.К примеру, наибольшее сопротивление сливаемому потоку воды препятствуют швы мозаичной плитки.Соответственно и уклон должен быть больше.В качестве гидроизоляции использовать цементные растворы ( к примеру " церезит 65 ")Не лишне , если им же будут обработаны и стены, и основа для уклаки кирпича.30 декабря 2024 г., 11:31:33
