Замена блока
18 марта 2022 г., 14:27:53
Возник вот какой вопрос. Заказчик хочет поменять остекление на балконе. На данный момент это алюминий. Хочет поставить ПВХ и сделать балкон теплым. ПВХ по плану с ламинацией и импосты шире примерно на 4 см от алюминевых, при этом оси по общему фасаду планируется соблюсти. УК утверждает, что должен стоять только алюминий и именно такого же размера, иначе нарушение фасада. Есть ли нормативные документы по этому вопросу? существуют ли допуски и тд?
На фото, видно, что это ФАСАДНЫЙ АЛЮМИНИЙ, ТЕПЛЫЙ, если ни ошибаюсь. А фасадные конструкции трогать нельзя. Ставьте вторую нитку остекления с штульповыми створками для мытья фасадного алюминия. Если предположить, что алюминий не фасадный, а этаж выше 5-10 этажей, то с рулеткой бегать верят ли кто будет. Самое главное четкий расчет инженера, + расчет ветровой нагрузки. А так, ГОСТы Вам в помощь по фасадному ииструктурному остеклению.18 марта 2022 г., 14:48:15
Не фасадное, это типа, алюминиевых раздвижек и окон, которые зачастую устанавливаются в четверть и тп. Фасадное, это цельно конструктивное решение, по монтажу алюминиевых, светопрозрачных конструкций завязанных между собой, на всех этапах, т.е от первого, до последнего этажа, собирается как пазл, с компенсирующими зазорами на расширение и на каждом этаже, стоят пятки. Которые крепятся в верху, в низу и по бокам, в зависимости от конструктивного решения. УСЛОВНО, СРЕЗАВ СЕГМЕНТ (ПРОЕМ) ЛЮБОГО ЭТАЖА, НАПРИМЕР НА 5, ВСЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫШЕ, ПРОСТО ПРОСЯДУТ. ПУСТЬ ДЕЛАЕТ ВТОРОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ. ЕСТЬ ЕЩЁ ОДНО РЕШЕНИЕ, МОЖНО ВЫТАЩИВ ВСЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ И СТВОРКИ УСТАНОВИТЬ ТУДА ПЛАСТИК, НО ОПЯТЬ ЖЕ, ФАСАД БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ.
Вот пример работы, где вытащили створки и стекла и второй ниткой, поставили теплый ПВХ 70мм. Отделка с улицы, просто адская, т.к нужно заделать и загерметизировать все соединения и стыки от воды.18 марта 2022 г., 17:25:20
если судить по описанию. то остекление не фасадное. Это жилой дом и монолитное перекрытие верхнего и нижнего этажей является опорой для крепления вертикальных стоек, на которые вешаются пакеты. В том, что конструкция автономная не возникает вопрос. Замерщик приходил и в плане исполнения нет проблем.По наружнему осмотру в других квартирах выполнена замена алюминия на ПВХ.НО!! УК при обращении к ним говорит что конструкцию менять нельзя- не с точки зрения конструктива, а с точки зрения фасада, хотя в плане ламинация такого же цвета, осевое совпадение и максимально приближенные размеры ширины профиля (разница в 4 см, что снаружи в принципе не видно). Заказчик хочет сделать балкон теплым(т.е использовать его как доп помещение). Вопрос в том, существуют ли нормативы по отклонениям от норм остекления от того, что сделал застройщик. В гостах это не прописано, ищу ответ может кто сталкивался с такой ситуацией.18 марта 2022 г., 17:51:01
Держитесь в рамках фасадного остекления (делений и пр) плюс расчет ветровых нагрузок обязательно, т.к при таком остеклении, балконные соединители не пойдут. Соединители должны стоять в распор на пятках верх низ. Всё остальное и учитывая тенденции к замене фасада другими собственниками, то при наличии определенной суммы, всё решается.18 марта 2022 г., 17:58:19
