Замена чугунной ванны на душевой поддон
25 января 2017 г., 23:23:27
Здравствуйте. Уважаемые мастера, подскажите,пожалуйста, на какой душевой поддон лучше поменять чугунную ванну, точнее из какого материала выбрать поддон - металлический или можно акриловый. И можно ли брать китайского производства. Чтобы не получился "одноразовый". Заранее благодарна за ответ.
Дополнен 25 января 2017 г., 23:27:19
Вопрос еще об облицовке стен. Если вместо плитки обшить пластиковыми панелями, возможно ли появление плесени в дальнейшем. С уважением, Ирина.
Доброго времени суток, Ирина! Можно брать практически любой)) Я бы расположил от простого к наилучшему примерно так:
1) Металлический
2)Чугунный
3)Акриловый
4) Керамический
5) можно сделать самостоятельно и обложить плиткой или мозаикой.
Для себя бы выбрал керамический. или в крайнем случае акриловый хорошего производителя.
Можно, конечно, и 5-й вариант, но он более затратный и длительный при изготовлении.
Металлический поддон - рекомендовал бы как временный.
1) Металлический
2)Чугунный
3)Акриловый
4) Керамический
