Замена душевой кабины на ванну.
29 января 2019 г., 12:50:16
Доброго времени суток! Хочу поменять душевую кабину на ванну, но при этом не повредить настенное и напольное покрытие(плитку).Подскажите как установить кран для ванной? Он же крепится на стену. Как его подключить , чтоб не было видно труб? Или может есть какие нибудь варианты подключения крана в ванну?
Здравствуйте. Вариантов несколько.
Перед монтажом ванны, аккуратно демонтировать плитку в районе предполагаемого крана, утопить трубы, смонтировав водоразетки. Объем демонтажных работ минимален, но есть вероятность что плитка не поддастся.
Можно в верхние боковые полки ванны или на углы врезать смеситель с краном(на любителя). Причем в этом случае вполне можно смонтировать и тропический душ на стене. Работа предполагает высверливание отверстия, а то и нескольких. Причем ванну в этом случае можно установить как пластиковую, так и чугунную. Есть нюансы, долго писать, проще по телефону, конечно если этот вариант для Вас приемлем.
Тут нужно учитывать расположение, расстояние как самой ванны, так и стояков ГВС и ХВС, раковины и других приборов, прежние подводки к душевой, тщательный просчет
Прежде, не плохо бы было увидеть что у Вас в реальном времени. Как идут коммуникации? Первый случай, имеет место быть, т.к подразумевает монтаж смесителя и душа, непосредственно на ванну. Возможно, после прокладки коммуникаций, понадобится сделать короб из гкл и обложить его плиткой, похожей на Вашу, или подходящую по декору. Второй вариант, который предложил Геннадий, более сложный и как минимум, потребует дополнительной плитки из запаса, если он есть. Зачастую, плитка трескается, если положена качественно и заполнение, более 70%-80%. Всё возможно, даже вариант с перемещение ванны, т.е развернуть и т.д. Единственное, что когда ставят ванную, плитки нет и в отдельных случая, делается паз, для установки оной( большие крылья или узкие стены). В Вашем случае, все нужно смотреть по месту. И думаю акриловая ванная, подойдет больше, т.к и вертеть её проще и даже задев плитку, не разобьёшь её . С чугунной, будет всё намного сложнее 29 января 2019 г., 13:45:12
спасибо всем огромное! буду думать.29 января 2019 г., 13:47:52
Если остановитесь на варианте "кран в ванне", нужно будет понимать, что любой ремонт крана, его замена однозначно будет предполагать демонтаж ванны.29 января 2019 г., 13:57:57
Добрый день, если у Вас проходят трубы в самой стене с выходом в нужной точке к смесителю душевой, то просто подобрать нужную конструкцию и дизайн к ванной,
если в стенах их нет - снимать всё по штучно и штробить с установкой водорозеток или скрытую часть смесителя, удачи29 января 2019 г., 14:19:21
