Замена электросчечика
18 января 2016 г., 14:59:24
Добрый день,у меня в квартире стоит трехфазный двухтарифный счетчик, я хочу поменять на однофазный. Нужно ли переделывать электрику в квартире? Должен быть лифт для инвалидов, но его нет. Старый счетчик сломался не показывает показания.Где брать разрешение.
Ответы 8
Добрый день если проводка разведена по квартире ,и это сделано из трех ваз ,то надо переделать бокс с автоматами !а также Вам надо обратиться в Мосэнергосбыт для замены электросчётчика 18 января 2016 г., 15:12:56
Электрику переделывать не нужно,если нет оборудования на 380в. Интересная констатация фактов про лифт и особенно в тему.18 января 2016 г., 15:18:41
Здравствуйте, по поводу замены электрики необходимо смотреть как у Вас она размещена, но скорее всего к потребуется, если отсутствуют приборы на 380в. Может быть потребуется переделка щита.
По поводу счетчика, можете менять хоть сами, но обязательно обращение в энергосбытовую компанию, для опломбтровки и постановки на учет нового прибора.
Если возникают вопросы, пишите или звоните, всегда буду рад помочь.18 января 2016 г., 15:28:29
Переделывать ничего не стоит... дороже выйдет! Просто обратитесь в отделение Вашей компании "..........энерго". И напишите заявление о неисправности счётчика. Они обязаны заменить его бесплатно! Удачи! stri-art.ru18 января 2016 г., 15:50:45
У него срок службы истек 9лет, они заставляют платить за новый 9500р18 января 2016 г., 15:54:38
Пишите обязательно... Это нормальная практика переложить замену на абонента... Напишите - повизжат и сделают бесплатно!18 января 2016 г., 16:20:50
Добрый день, электрику менять не нужно в плане проводки!!! Вам нужно только если у вас стоят трех фазные розетки заменить, на однофазные и вызвонить на них то есть в розетках рабочую фазу. Остальные трех фазные приборы заменить, на однофазные!!!. Есть другой вариант с трех фазными приборами сделать из них однофазные но это нудно и скорее всего за это не кто не возьмется. В принципе разрешение, не нужно. Идете в инэргозбыт, то есть в инэргонадзор пишете заявление и покупаете новый однофазный счетчик, одна тарифный желательно ( Меркурий). Потому что если, я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь сей час отменили и не переводят больше счетчики с зимнего, на летнее время ради экономии средств. Мой вам добрый совет, если вы его примети: наймите хорошего мастера и он вам все сделает и счетчик установит, только когда он будет устанавливать счетчик, чтобы при этом присутствовал инспектор с инэргозбыта. Он должен снять пломбу со старого счетчика и опломбировать новый, сами пломбу не снимайте или будете платить хороший штраф!!!!!!!!!. Если это дача, то есть СНТ инспектор не нужен все вопросы через председателя. Всего доброго с уважением Денис. 18 января 2016 г., 20:46:23
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Электрику в доме переделывать в данном случае не надо. Но если Вы поставите однофазный счётчик, использовать сможете только одну фазу вместо трёх. Не очень понятно зачем Вам это надо. За разрешением обращаться надо в Вашу эксплуатирующую организацию.19 января 2016 г., 11:18:53
ЗДРАВСТВУЙТЕ, прочитав всё что написано все отчасти правы,но не много не полные ответы,1 Вы обращайтесь в мосэнергосбыт по месту регистрации с заявлением об не исправном приборе учёта электроэнергии,при отказе о бесплатной замене просите на вашем заявлении написать отказ и по какой причине (обязательно указывать дату поломки и последнее показания)2) Если отказали покупаете сами СЧЕТЧИК сразу проверьте что в документе к счетчику стоит печать Госприёма к эксплуатации.3)вызываете мастера электрика заключаете договор о проведении работ вам меняют счётчик.4)вызываете из энего сбыта на опломбировку.5)Если Вы хотите поменять на одно фазную сеть то пишите соответствующие заявление в энергосбыт И устанавливаете за свой счёт.Могу сказать так что не возможного ни чего нет.но моё мнение что занижать себе энергию не стоит,всвязи что повысить будет намного проблематичней.и PS. После четвертого пункта обращаетесь в суд. Звоните все подробней расскажу20 января 2016 г., 8:46:25
