Замена газового духового шкафа на электрический.
7 апреля 2026 г., 17:48:26
Здравствуйте! Суть проблемы: есть желание, приобрести и установить Электрический духовой шкаф Zigmund & Shtain E 174 W, а знаний - можно ли это сделать, при данных/известных условиях- нет!))))
(Мощность 2,2 КВт, кабель в комплекте, судя по картинке, с обычной вилкой для обычных/стандартных розеток). Варочная панель, предполагается - газовая. Ремонт на кухне делался в 2003 году. Со сменой розеток и проводов). Нижняя розетка, под нынешней газовой плитой, в которую предполагается включение нового эл. духового шкафа - makel (сколько ампер - выяснить не удалось. Сечение и материал проведённого к данной розетке кабеля, сами, выяснить не пытались).
Плюс, старые, советские автоматы в внутриквартирном электрическом щитке). Вопрос: можно ли при исходных данных купить эл. духовой шкаф и подключить его к данной розетке? (Судя по карточке товара, эл. духовой шкаф, данной модели, комплектуется шнуром, с обычной вилкой, для стандартных розеток).
Знакомый электрик, рекомендовал, во внутриквартирном щитке, заменить/поставить Диф. Автомат на вывод и заменить два автомата, (которые по бокам старые, чёрного цвета, на них написано 16Аа 380В) на автоматы ABB, аналогичные центральному (он новый)! (Для меня это мало о чем говорит, так как в электрике не разбираюсь).
Что можно поменять в щитке (и/или розетке) для наилучшей безопасности при использовании данного эл. духового шкафа в этой же розетке?
И возможно ли это?
Или нужно обязательно проводить отдельный кабель, через внешний кабель-канал и ставить отдельную, накладную розетку, с отдельным автоматом, для использования данного электрического духового шкафа? (такой вариант был бы менее предпочтительным, но делать "евро ремонт" хочется ещё меньше)...
Ссылка на духовой шкаф: там есть фотография со шнуром и вилкой
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/vstraivaemye_dukhovye_shkafy-c353/zigmund_shtain/elektricheskiy_dukhovoy_shkaf_zigmund_shtain_e_174_w-4926377.html#tabs_description
Местный (домовой) электрик, при общении с ним, сказал, что дом (система электрики в нём) не предназначен для эл. духовых шкафов (добавив, что на квартиру положено 5 КВт). При этом, что желаемый духовой шкаф всего 2,2 кВт, я ему не сообщил...
Можно ли поставить такой эл. духовой шкаф( 2,2 КВт) , вызвав, к примеру, частного электрика или из какой-либо фирмы? Или это тоже большая мощность и нужно использовать только газ? (На кухне есть ещё чайник 1400 кВт в Макс. пике, СВЧ, стиралка и холодильник).
PS: дом - 1959 года постройки. Предположительно - без заземления, в принципе.
И возможно ли это?
