Замена оконных блоков
4 января 2024 г., 12:41:55
Здравствуйте! Подскажите процедуру замены оконных блоков (с меньшего на бОльший) в кирпичном дачном домике
Вся проблема кроется в оконной перемычке.
Расширить проем вниз вообще не проблема.
Если в ширину-нужно отталкиваться от того что для несущей кирпичной или газобетонной стены глубина заделки (опирания) перемычки должна быть не менее 25 см. Т.е. нужно частично демонтировать штукатурку в этом районе и сделать выводы. Перемычки можно устраивать самостоятельно-подбираются 2 швеллера соответствующего сечения, устраивается штроба на глубину залегания швеллера с наружной и внутренней стороны оконного проема, закладываются два швеллера, стягиваются между собой шпильками в некоторых местах. Ну а потом можно и проем расширять в ширину или в высоту, с демонтажом старой перемычки, если увеличение проема идет в высоту 4 января 2024 г., 15:07:23
Может не по теме, но зачем Вам столько проблем с этими окнами, тем более, судя по фото, они не далеко ушли от тех, которые стоят в проеме. Извините, обидеть не хотел. Можете без потери иикачества, прменять на 70 серию ПВХ с двухкамерным сп (3стекла) и будет Вам счастье. При таких габаритах, можно и одну створку сделать смнакатным роликом, но думаю по габаритам и так пройдет. Зачем делать
*аквариум* и потом его пытаться обогреть. Овчинка, выделки не стоит. Потратьте деньги на новое! Окно.4 января 2024 г., 18:31:35
