Замена полового покрытия
19 февраля 2020 г., 11:04:29
Снята паркетная доска. Под ней лаги, древесина хорошего качества и может послужить еще. Между лагами 2-3 см песка. Под ним провода соседа снизу. Так же есть примерно 5 дыр в плите перекрытия по краям комнаты и вероятно в центре.
Что можно сделать дальше с полом?
Оставить лаги и настелить на них новую паркетную доску? Кажется это оптимально.
Ведь если делать стяжку, то надо как то герметизировать дыры в полу и изолировать проводку соседа снизу.
В тоже время если менять свою проводку, как можно договорится об этом с соседом сверху?
День добрый. Выкидываете лаги,убираете весь мусор строительный,чтоб даже песка небыло,герметизируете все дыры,грунтуете.Иделаете стяжку. Старые лаги однозначео на выброс,лучше хорошей стяжки ничего нет.По поводу электрики,если менять,то менять во всей квартире,а не в одной комнате
Здравствуйте, есть личный опыт когда снимали всё до плиты! Потом делали гидроизоляцию по технологии. Сверху на неё стелили пароизоляцию проклеевали её между собой. Затем мтавили армосетку. после этого маяки и стяжка! Оставлять лаги и весь писок в перемешку с мусором нету смысла!! Потом эта пыль будет проявляется по всюду!! 19 февраля 2020 г., 11:35:29
Убирать все,это однозначно!
Отверстия все запенить. Можно сделать сухую стяжку и розеточную группу по электрике провести в ней.19 февраля 2020 г., 11:38:50
Гидроизоляция, да еще и по технологии.....это деньги и на ветер)))))
Все проще:
1. Демонтируем все до плит перекрытия.
2. Запениваем все дыры в плитах, через которые проходит проводка освещения соседей снизу. Провода соседе менять не стоит. В процессе работ нужно будет контактировать с соседом, проверять освещение на работоспособность-человеческий фактор никто не отменял.
3. Прокладываем свою проводку.
4. Выстелаем полиэтиленовую пленку внахлест и с заходом на стены, проклеиваем стыки скотчем.
5. Устраиваем стяжку. Советую полусухую-дешевле в работе(при объеме с учетом использовании станции), производится за один день, сохнет в разы быстрее.
21 февраля 2020 г., 15:56:07
Все проще:
А что вы скажите по поводу звуко\шумо-изоляции в случае стяжки ? Вроде бы в случае лаг она выше. 28 февраля 2020 г., 9:25:12
