Замена розетки эл. плиты
27 ноября 2022 г., 14:09:27
Здравствуйте. Можно ли заменить розетку эл. плиты 32а на обычную 16а ? Проводка 6 квадратов.
Купили варочную поверхность, мощность 3квт у нее вилка обычная schuko
Проще заменить вилку у варки, чем установленную розетку. Но возможно, утратится возможность ремонта по гарантии, узнавайте у продавца27 ноября 2022 г., 15:16:10
Можно конечно. Автомат в щите нужно поменять обязательно с 32А на 16А.
27 ноября 2022 г., 15:39:41
Потому ч о мощность старой плиты, провода и автомата не соответствует мощностям новой. В вашем случае мощность кабеля идёт с запасом. А вот автомат мощнее устанавливаемой плиты. В случае каких либо технических казусов, автомат на 32А даже не подумает выключится, а если и выключится, то тогда, когда плита будет неподлежать ремонту.
Номинал автомата должен соответствовать мощности электроприбора.27 ноября 2022 г., 18:59:09
Поставте распредкоробку и подключите через карболитовый клемник под винт и усё!27 ноября 2022 г., 18:16:41
Ильин Роман Игоревич
В своей практике встречал подключенную варочную через 16А вилку/розетку.
Результат плачевный - ненормативный разогрев контактной пары с частичным расплавлением пластика.
Хорошо не загорелась и не устроила пожар.
3кВт это почти 14А.
Это на пределе допустимых токов, а в случае плохой вентиляции (что обычно и бывает) - превышает их.15 декабря 2022 г., 12:51:48
3кВт это почти 14А.
