Замена шланга насосной станции
7 ноября 2023 г., 22:55:09
Необходимо заменить шланг (проржавел) на насосной станции в частном доме. Заказали шланг, но он пришел с другим внутренним диаметром, получается на входе диаметр 20 мм - потом новый шланг с диаметром 15 мм - потом опять 20 мм. Хочу узнать насколько критичны и допустимы ли такие переходы или надо заказывать другой шланг с диаметром 20
Если есть возможность вернуть/обменять, сделайте это.
Что касается именно этого шланга... Устанавливается путем подсоединения через переходную футорку или ниппель. Будет заудение диаметра на один номинал. А вот критично это или нет, нужно смотреть... Есть ли в системе ф15. В теории...насосу будет немного труднее пропихивать воду через более тонкое проходное отверстие в отличии от заводского. Но это в теории, а на деле насос может оказаться менее продуктивным, малооборотистым и для его нормальной и продолжительной работы и ф15 сойдёт.7 ноября 2023 г., 23:08:32
