Запах канализации в ванне
4 ноября 2024 г., 22:41:29
Делали ремонт. В ванне дверей не было. Установили инсталляцию и прокладывали трубы строители. Запаха канализации не было замечено. Сейчас когда ремонт закончен. И двери установлены. Периодически появляется зловонный запах канализации. Прочитала 8 основных ошибок при установке канализационных труб, понимаю что строители что-то напортачили. Подскажите, пожалуйста, можно сейчас с чего начать , чтобы устранить этот запах. Или выход только один: снимать керамогранит, все ломать и смотреть, что нарушили при укладке труб, резинки, герметизация… Очень не хотелось бы все ломать. Санузел совмещен ( ванна с туалетом вместе )
Дополнен 4 ноября 2024 г., 23:20:40
Сливы-переливы, сифоны, трапы, герметичность…. Правильно понимаю, что это надо снять керамогранит разломать стены и добраться до канализационных труб, чтобы это все проверить? Или всё-таки можно что-то проверить с сначала снаружи?
В первую очередь нужно обратить внимание на сливы-переливы, сифоны, трапы. Проверьте герметичность, уровни воды, правильность монтажа.
Еще запах может идти из вентиляционного стояка, от канализационного стояка.
Тут, нужно заострив нюх, и как правило в час пик пользования канализацией (утро и вечер) все инспектировать
Сливы-переливы, сифоны, трапы, герметичность…. Правильно понимаю, что это надо снять керамогранит разломать стены и добраться до канализационных труб, чтобы это все проверить? Или всё-таки можно что-то проверить с сначала снаружи? 4 ноября 2024 г., 23:18:21
Доброго дня.Проверьте место соединения сливного шланга стиральной машины с канализационной трубой.Отсутствие адаптера и обильный силикон - одна из причин появления запаха.Загляните в сан.тех. шкаф и убедитесь, что сливные шланги промывных фильтров в канализационную трубу так же идут через адаптер. Если у вас душевая кабина , то следует " принюхаться " и к ней. Возможно сифон имеет недостаточную высоту ( глубину ) и вы имеете регулярный срыв гидрозатвора.5 ноября 2024 г., 23:49:26
