Запах из кнопки инсталляции
14 апреля 2024 г., 20:09:37
Здравствуйте! Запах из кнопки инсталляции, фановый клапан стоит
Добрый вечер. Если нет ревизионного лючка и у Вас всё зашито наглухо, то запах идет из переходного адаптера, что скорее всего. И запах поднимаясь вверх, проходит через кнопку. По другому ни как. Посмотрите ещё на всякий под толчок, нет ли подтекания и запаха снизу в примыкании стены и самого фаянса. За последние 6 месяцев, эта проблема с запахом 3-я по счету и в одной из ситуации, дело было поправимое, т.к под мой додыром, стоял съемный люк обложенный плиткой.
Благодарю за ответ 14 апреля 2024 г., 22:53:09
Доброго дня. Надавив на рамку кнопки вниз,вы можете снять её и убедиться, что накопительный бак с водой не связан с трубой слива и в нём отсутствует плесень.Иногда мастера направляют в него слив излишней жидкости с предохранительного клапана бойлера или конденсат с кондиционера.Но причин для запаха в этом нет.Если при сливе воды срыва гидрозатвора не происходит и вода в нём не высыхает. Подтеканий не наблюдается.То стоило бы обратить внимание на уплотнительные резинки фанового клапана.Они не вечны. 14 апреля 2024 г., 23:21:41
Благодарю 14 апреля 2024 г., 23:24:32
