запах из сифона
3 октября 2017 г., 11:48:29
В квартире душевой уголок ,при сливе стиральной машинке у кого то из соседей, из сифон6а уходит вода. Что можно предпринять? Летом народ был на даче вода не уходила.
Грунин Михаил Георгиевич
Здравствуйте. Тяжело давать совет не увидев самому полную картину. Предлагаю следующее: я подъезжаю, оцениваю ситуацию, нахожу способ решения, договариваемся по цене, докупаю расходные материалы (при необходимости) и устраняю проблему.3 октября 2017 г., 12:08:33
Йордан Александр Дмитрииевич
Надо прочистить сам сифон и труба слив из стиралки переделать другои вход в канализацыю и всео заработает и запаха не будет3 октября 2017 г., 12:22:25
Олейников Иван Геннадьевич
Здравствуйте. Часто такое происходит при резком сливе воды (чаще при сливе унитаза) и при нехватке вентиляции канализационного стояка, большой поток воды устремляется вниз, в следствии чего в системе образуется разряжение, воду из сифона просто вытягивает, при невозможности организовать вентиляцию или проверить/поставить специальные клапаны, надо увеличить размер/глубину водного затвора, путем изменения конфигурации труб сифона, замены сифона и т.д.3 октября 2017 г., 12:43:55
Требуйте у Управляющей компании прочистить фановую трубу вашего канализационного стояка на техэтаже, проверено не раз.
Менее действенный способ - установить вентиляционный клапан (аэратор) гденить в удобном месте, например под мойкой кухни, или в мойдодыре, между трубой слива и сифоном.
Такой:25 января 2018 г., 19:12:33
