Запах из ванной
11 марта 2015 г., 19:13:22
Коллеги, вот какой вопрос. Есть новая акриловая угловая ванна со встроенным смесителем. Подключена ее же гибкими подводками к ГВС и ХВС. Трубы новые ПП. в сантехшкафу тоже все новое: гребенки, фильтра и пр. Так вот через 3-4 мес после начала эксплуатации при включении воды через 5-6 часов неиспользования начал появляться запах канализации сек на 5-10. Причем с канализацией это не связано никак. Для эксперимента подставлял под кран ведро. Причем в других приборах такого не наблюдается. Проверил все. Менял фильтры, хотя они не причем. Единственная мысль гибкие подводки от ванной: резиновые шланги вступают в реакцию с водой (вода центральная).
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
Ответы 7
Здравствуйте! У вас по всей видимости гидрозатвор не работает, сифон меняйте.11 марта 2015 г., 19:26:34
При чем тут сифон? открываю кран, вода льется в ведро, в слив ничего не попадает. Кстати гидрозатвор проверял, работает. Если бы не работал, пахло бы постоянно11 марта 2015 г., 19:28:14
у меня тоже сложилось впечатление, что это шланги. Попробуйте еще раз набрать воду в ведро(по отдельности, сначала горячую, потом холодную) после простоя, выйдите в другое помещение с ведром, и понюхайте. Я причем склоняюсь именно к горячей воде.Тогда точно можно распознать-води или сифон. А гибкие шланги в таких труднодоступных местах рекомендую ставить гофрированные(типа газовых). Они более надежны.11 марта 2015 г., 19:53:20
Компания "Свой мастер"
Согласен с предыдущими мнениями, варианта два: гидрозатвор или подводка, если конечно же ранее так не было. Возможно у соседей то же самое. Тогда в СЭС через ЖКХ. Успехов.11 марта 2015 г., 21:15:31
При чем тут гидрозатвор? Соседей нет это частный дом. Пахнет вода, причем сек 5-10. Т.е. пока она находится в трубах в состоянии покоя она подтухает11 марта 2015 г., 21:30:50
Дело в сифоне- замена, если гидрозатвор мал замена на глубокую колбу.11 марта 2015 г., 23:02:15
здравствуйте ! если раньше не было запаха .то вряд ли сифон и подводка виноваты )). возможно плохая вентиляция в канализационном стояке. весна, лед на вытяжке, идет подсос воды из сифона в центральный стояк.12 марта 2015 г., 2:10:52
Ивлев Дмитрий
Если сифон не причём, то это скорее древний стояк или качают воду из болота которая быстро застаивается в стояке. Спросите нет ли у соседей такой проблемы, и вместе в ЖЭК.12 марта 2015 г., 2:38:17
