Запах от стен после ремонта
6 мая 2026 г., 8:04:44
Добрый день!Сделала ремонт в комнате(делал мастер):нанес грунтовку Ceresit CT 17,затем 2 слоя гипсовой шпаклевки базовой Акстон, затем прошкурил и нанес еще на два раза грунтовку.Затем поклеил обои винил на флизелине на клей клео. Первые два дня запах был как по окончании ремонта-то есть невысохший клей и обои(не противный) ,но потом начался кошмар: обои начали вонять,в самом помещении запах кислый такой,неприятный(не сырости и не свежего ремонта),причем запах то усиливался,то становился меньше,но не исчезал,когда нюхаешь стены-запах тоже был.Проветривали усиленно неделю 24/7,создавали сквозняки,ничего не помогло,при открытых окнах,кажется пахло даже сильнее. Приняла решение и оторвала все обои,в итоге от стен зашпаклеванных запах стал намного сильнее,такой же противно-кислый. Запах такой,что невозможно находиться в комнате. Проветривание опять-таки не помогает. Вопрос,могли ли стены пропитаться от виниловых обоев настолько? И что теперь предпринять? Счищать всю шпатлевку - крайний вариант,может быть можно чем-то покрыть,запечатать запах? Обои снятые со стен воняют так,что сбивает с ног. В итоге не понятно,толи это сочетание обоев с влеем дало такой запах,толи сами обои пропитали стены,и как теперь быть?Спасибо!
