запах в ванной
23 марта 2022 г., 21:40:35
Здравствуйте! Периодически появляется запах в ванной, можно-ли провести диагностику и определить причину запаха?
Добрый вечер. Нужно понимать в какой момент это происходит. Может плохой гидрозатвор, появление запаха из отверстия перелива, т.к остатки жизнедеятельности попадают и туда. Опишите подробно как и при каких обстоятельствах. Фото тоже не помешает.23 марта 2022 г., 21:55:42
Здравствуйте! Причин несколько. Самая распространенная - это неправильно подключен слив стиральной машины. Тут есть два варианта.
1. Если слив стиралки заведен в отдельную трубу, то есть не в сифон. Выход канализации находится ниже нормы, то есть ниже 40см. Либо шланг неправильно заведен, то есть без необходимой "петли".
2. Если слив в сифон. При сливе стиралки в конце работы возможно "высасывание" воды машинкой из сифона. То есть сифон раковины остается без воды, вследствие чего появляется запах из него29 марта 2022 г., 18:38:53
