Заполнение водой замкнутой системы отопления частного дома.
11 декабря 2020 г., 5:45:14
К обратке системы отопления подключен гидробак , на входе в него установлен запорный кран, нужно ли при заполнении пустой системы водой держать запорный кран открытым или он должен перекрыть вход в гидробак , до момента набора давления в системе 1,5 - 1,7 атм.?
Здравствуйте !
Гидробак, вы видимо имели ввиду гидроаккумулятор, это часть системы, при заполнении кран должен быть открыт.
Если, конечно, я вас правильно понял.11 декабря 2020 г., 9:45:36
В закрытой системе отопления гидроаккумулятор всегда должен быть связан с самой системой. Если между ним и системой есть кран, то он "сервисный" И нужен только для демонтажа гидроакумулятора, профилактики и ремонта. Работа системы без этого брака чревата резкими скачками давления.
Поэтому кран в вашем счучае должен быть всегда открыт и гдроаккумулятор, как и группа безопасности должны быть "в системе"12 декабря 2020 г., 16:15:00
