Затирка межплиточных швов
7 сентября 2024 г., 6:53:12
Добрый день! Керамогранит Вествуд коричневый по д дерево форматом 20*90. Выбрали укладку ёлочкой по диагонали. По укладке у мастера всё отлично, пришлось повозиться. Интересует вопрос какие должны швы после затирки. Размер межплиточных швов получился 2 мм максимум. Когда приехали проверять работу, визуально всё хорошо и красиво, но когда идёшь по полу все швы чувствуются, края у плитки прямые и острые, затирка ниже плитки в глубине. Правильно ли это? Нужно ли переделывать и должен ли исправить мастер? Некомфортно ощущать все переходы плитки при ходьбе и переживаю, что сложно будет в эксплуатации, весь мусор будет скапливаться в этих швах как настоящих щелях между досками.
Встречные вопросы:
Зачем покупать такой мелкий формат, если у вас такие чувствительные стопы и ощущают каждый миллиметровый прогиб от плоскости? Можно было бы большой формат выбрать, тем самым уменьшить концентрацию швов.....
Сами швы, их толщина обсуждалась с приточником? Изучали спецификацию/рекомендацию производителя относительно укладки и затирки?7 сентября 2024 г., 10:37:17
