Затирка швов
26 февраля 2023 г., 13:39:57
Здравствуйте! На полу в санузле уложена плитка керамогранит. Есть ли смысл перед затиркой швов залить в швы разбавленный жидкий клей для того, чтобы заполнить оставшиеся внизу под плиткой пустые полости?
Там не должно быть полостей, небольшие полости закрывает затирка26 февраля 2023 г., 14:23:59
Не стоит. Лучше более жидкой затиркой хорошо забить швы. Так будет более качественно и чище.26 февраля 2023 г., 14:28:59
По ГОСТу, допускается заполнение межплиточного пространства на 80% от общей площади укладки плитки. Если оставшиеся 20% будут где-то в углу, это не есть хорошо. Насчёт затирки, поддержу версию с более жидким раствором затирки и * пробивание* её торцом резинового шпателя, до места назначения, с последующим заполнением самого шва.26 февраля 2023 г., 14:34:54
Брусов Антон Юрьевич
Здравствуйте!
Слишком жидкий клей может дать усадку и края плитки не будут монолитно связаны с основанием, что может обернуться сколами при сильном ударе (ну, если уронить что-то).
А вообще, если плитка не на лепёхи укладывалась, а под гребёнку, то не должно быть таких пустот чтобы их клеем заливать.
Берите затирку из расчёта "глубина шва + 2-3мм", если у вас все швы прям до основания чистые. Но клеем проливать я бы не рекомендовал. Затирке тоже нужно как минимум ½-⅔ толщины плитки, чтобы держаться в шве. Лучше полностью швы затиркой забить. Воды много не лейте, испортите цвет и прочность затирки. Соблюдайте инструкцию по затворению смеси.26 февраля 2023 г., 14:48:48
