Заужение в коллекторной системе водоснабжения
18 апреля 2024 г., 11:33:00
Прошу прокомментировать правильность собранной системы водоснабжения в квартире.
На входе имеем трубу 3/4 из сшитого полиэтилена. Далее установлен Нептун 1/2 и промывной фильтр 1/2. После, переход к гребёнке опять на 3/4.
Вопрос:
На сколько правильно и допустимо было делать такое заужение, чтобы поставить фильтр и Нептун?
Как повлияет на систему водоснабжения в квартире данное заужение? Допустимо ли оставить 1/2 или необходимо переделывать на 3/4?
Вопрос:
Это норм.
Как минимум потому что до всего этого есть счётчик воды, и у него проходное сечение соответствующее СНИП под 1/2.
Даже более, в этом счетчике уж точно есть паскудный обратный клапан и он пластиковый, и со временем от выработки возьмет и вылетит из седла, застряв поперек.... Но я не туда.... Так вот проходное сечение этого клапана установленного в накидную гайку счётчика размером 1/2 существенно снижает проходное сечение доводя его до 3/8 наверное.
Как то так!18 апреля 2024 г., 14:50:34
