Зимний комплект сплит систем РДК 8.4
16 декабря 2019 г., 13:40:37
Всем доброго времени суток!Есть вопрос по зимнему комплекту для сплит систем РДК 8.4 -регулятор давления конденсации. Подскажите пожалуйста,фазу и ноль для РДК подвести отдельно,чтобы регулятор работал постоянно в режиме ожидания?Или же фазу взять с провода на вентилятор в клемной колодке наружнего блока?Если взять фазу с вентилятора,тогда РДК при подаче фазы на вентилятор будет срабатывать и включать вентилятор в тестовом режиме на максимальных оборотах,для разгонки смазки в моторе вентилятора,после чего уже будет регулировать скорость вентилятора.Как лучше?На Ютубе применяют оба метода, 50 / 50 .В руководстве по монтажу и эксплуатации РДК 8.4 изготовитель рекомендует отдельно подводить линию питания.Как считаете лучше?
Ильин Роман Игоревич
Почитайте отзывы об этом своеобразном устройстве.
Если ваш мотор вентилятора не поддерживает тиристорное регулирование - то он просто сгорит.
Схемы подключения разных кондиционеров разные.
Если у вас питание заводится транзитом на внешний блок, а не коммутируется внутренним - то берите питание с внешнего.
Если коммутируется внешним блоком - берите с него.
Только учтите, что даже если ваш мотор будет нормально работать с данным устройством, одного этого устройства мало. Нужен подогрев всех движущихся частей.
А включение холодного вентилятора с загустевшей смазкой на полные обороты... так себе решение.17 декабря 2019 г., 4:40:36
Роман
Подогрев картера и поддона блока будет также осуществляться от внешнего питания!17 декабря 2019 г., 6:36:17
