Зубчатый шпатель
19 мая 2026 г., 23:21:08
Доброй ночи! Плитка настенная 30х60см толщина 7,5мм и напольная 60х60см толщина 9мм. Какие под них размеры зубчатых шпателей брать? И ещё такой вопрос если например размер зубчатого шпателя 10х10 какой примерно получится слой плиточного клея под плиткой?
Дополнен 19 мая 2026 г., 23:24:12
Клей будет ТИМ35
Кульшан Юрий Анатольевич
Выбор зубчатого шпателя зависит от идеальности поверхности на которую будет производиться укладка плитки, в основном для крупноформатной плитки используют шпателя 8-10 мм, сооветственно толщина клеевого слоя будет приблизительно делённая на 2 от размера гребёнки! 21 мая 2026 г., 15:26:08
Спасибо!21 мая 2026 г., 23:28:56
