Звук и вибрация при открытии/закрытии металлической двери
6 января 2019 г., 15:44:52
Через месяц, может больше, при открывании и закрывании входной металлической двери появилась вибрация и звук, что с этим делать? Вибрация и звук идут, по ощущениям от петель.
Ответы 7
Кто устанавливал дверь? Где покупалась? Что за дверь? Фото петель если можно 6 января 2019 г., 15:53:09
Если закрывание устраивает и происходит это легко и безпрепядственно, думаю нужно снять её с петель и смазать.
Если дверь устанавливалась недавно, продавец должен нести гарантийные обязательства. Лучше сначала к нему обратиться с этим вопросом.6 января 2019 г., 16:13:31
Банально прозвучит, может, но вариант 1й) смазать. 2й) если при открывании идет вибрация, то вполне вероятно, что подшипник, может разваливаться.....брак.
И момент еще один, я так понимаю, что Вы же задавли вопрос по поводу клиньев, лучше их не вытаскивать, т.к являются ((выставочными)) и опорными подкладками. Обычно их ставят в доль рамы, и потом запенивают. Или подрезают. Пена является герметизирующим составом и шумоизоляционным. 6 января 2019 г., 16:14:06
Про смазать, уже посоветовали, проверю. Про клинья, да, я спрашивал и да, они по всему периметру, по два с каждой стороны.6 января 2019 г., 16:20:10
Будет не плохо, если смазку возьмете графитовую. Насчет клиньев: они ((формируют)) геометрию и если их вытащить, у Вас всё ((поплывет!!!)). По этому, нужно и можно отпилить их, не нарушая их расположение. В ГОСТах СПК, СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, есть принципиальные схемы монтажа, клинья уже изделия где то 1/2 и ставятся вдоль рамы, с последующей запенкой и штукатуркой откосов, или любым другим материалом, для откосов: ГКЛ, ДСП, ПВХ. Проверьте подшипники на качание или позовите того, кто в этом понимает.... Любой автомобилист. 6 января 2019 г., 16:29:14
Хорошо, спасибо! Думал, что дверь держится на более серьезных крепежах, а не на деревяшках.6 января 2019 г., 16:34:02
Они опорные и вспомогательные!!! Безусловно, крепеж есть. Но без опорных подкладок и вспомогательных, никуда!. Там физика сплошная, открываете дверь, она своим весом, пытается тянуть раму в сторону открывания, нагеля, анкера и просто шпильки, 10мм, не дают это сделать.... Ну всё, в таком духе..... 6 января 2019 г., 16:38:31
Тогда смело, требуйте устранения недостатков, в рамкам договора. Т.к вмешательство 3х лиц, может обнулить все Ваши гарантийные договоренности, если они есть. 6 января 2019 г., 17:04:11
Вот по клиньям, так они расположены. 4шт. внутри и с одного угла снаружи, так нормально? Может они просто после установки остались и никакую функцию не несут? 6 января 2019 г., 17:23:04
Тогда смело, требуйте устранения недостатков, в рамкам договора. Т.к вмешательство 3х лиц, может обнулить все Ваши гарантийные договоренности, если они есть. 6 января 2019 г., 17:06:58
Ну вот вы себе и дали ответ. Смажьте петли и посмотрите каков будет результат.6 января 2019 г., 17:22:57
Скорее всего в петлях отсутствуют опорные подшипники. Об остальном можно только рассуждать. Если в петлях нет отверстий для смазки то лучше снять полотно и натолкать в ответную часть петли смазку типа солидол или литол или шрус. Это поможет но не навсегда. Рано или поздно операцию придется повторить. Другой вариант - металические шарики в соединение половинок петель Но если с диаметром не угадаете - зазоры изменятся и дверь вообще может перестать закрываться7 января 2019 г., 9:02:19
