Антигрибок
Чорный Александр Владимирович, 15 октября 2015 г., 13:00:39
Народ, кто подскажет, хорошую антигрибковую пропитку. Не для удаления грибка, а для предотвращения его появления в местах потенциального появления?
Спасибо.
ООО ХОРОШИЙ-РЕМОНТ-ДОМА
День добрый. Нужно искать на рынках "Берёзку" как старая белизна в таких бутылках дисперсия. Самая чёткая вещь. Гарантия что всё съест аж дыры останутся после грибка. А если развести, то можно стены все обработать.
Спасибо.А вы не в курсе,существуют ли какие либо подобные добавки в штукатурные смеси?15 октября 2015 г., 13:14:19
Её же и можно добавлять. Она высыхает, а свойства не теряет. Если там происходит намокание, то она как бы активирует свои действия и не даёт грибку зарождаться. Можно ещё перед грунтом на стену нанести "перед штукатуркой наносят обычно "бетоноконтакт", и после высыхания нанести его. Если использовать "бетоноконтакт" фирмы "кнауф", то у него очень повышена адгезия. Это очень хорошая защита из вне от влаги. А тут соответственно, если нет влаги то и нет грибка. 15 октября 2015 г., 13:21:23
Ещё раз спасибо.Я сам мастер,занимаюсь бассейнами,мозаикой,сан узлами.Пользуюсь в основном линейкой Мапей,но так сказать для расширения кругозора решил попробовать другие составы.15 октября 2015 г., 13:33:34
Да, сейчас очень всё жестко и приходится урезать бюджеты. Сам с этим сталкиваюсь.
Жду лайк за наш ответ!!! Буду рад если отметите как лучший отзыв. 15 октября 2015 г., 13:42:33
Ответы 13
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Рекомендую силиконовые материалы марки "Элкон". Благодаря силиконовой основе, вообще не дают поверхности намокать и соответственно загнивать. При этом сохраняют отличную эластичность и паропроницаемость - поверхность дышит, что также благотворно влияет на сохранность пропитанного "объекта".
Если речь идёт о дереве, тогда пропитка "Элкон Био" (Elcon Bio).
Если минеральные основания на улице (цоколь, фасад, тротуар, черепица, кирпич), то гидрофобизатор "Элкон Аквель" (Elcon Aqwell).
Ечли минеральные основания в интерьере, то водоотталкивающая пропитка "Элкон АкваТеч" (Elcon AquaTech).
Кроме того, эти пропитки в отличии от того же Неомида, Сенежа не содержат вредных солей и биоцидов, их принцип защиты механический (полное отталкивание влаги), а не химический, как у традиционных антисептиков-пропиток.
Успехов : ))
15 октября 2015 г., 14:11:15
По поводу березки - может сразу кислотой серной, чего уж там : ))
Если серьёзно:
1) вопрос был поставлен - пропитка для предотвращения появления грибка, не для его удаления.
2) Насколько эта ядрёна-ядерная "берёзка" безопасна для здоровья?15 октября 2015 г., 14:21:26
покупайте грунтовку в составе которой есть антисептик . втв , ореол-дисонт . и т.д и т.п. в продаже сейчас их много . т.е. для влажных помещений ; кухня. ванная , уже есть готовые грунтовки от плесени и грибка . фирмы и цена разные .15 октября 2015 г., 14:22:20
Сергей
спасибо за ответ.Интересуют те материалы которые не в интернете можно почитать,а те которые использовались лично,и был виден результат так сказать налицо.15 октября 2015 г., 14:27:27
Дoбрый день Сергей.Благодарю за отзыв о нашей работе.Я вот на форуме решил поинтересоваться,о том что мы обсуждали с вами недавно.15 октября 2015 г., 14:32:43
легче всего можно купить глимс с антисептиком , эта грунтовка чаще всего встречается и нормальная ,
почти без запаха .15 октября 2015 г., 14:50:19
Грунтовка с глубоким проникновением Акстон. Там все, что нужно. В том числе и анти грибковые добавки.15 октября 2015 г., 20:00:34
ООО Стройтехсовет
Доброго времени суток. Грибок заводится при наличии условий:
1. Влажность (постоянное промокание)
2. Низкая температура
3. Плохо проветриваемое помещения (не работает вентиляция)
При наличии этих условий грибковая палочка будет размножаться на чем угодно.
Все антисептики лишь временная мера (любой фирмы и состава).
По этому:
1. Надо устранить все условия для размножение грибковой палочки.
2. После этого можно воспользоваться любым антисептиком для удаления и уничтожения грибка.
Иначе его не победить!!!15 октября 2015 г., 20:24:06
Утешев Вадим Алексеевич
Стройтехсовет абсолютно прав. Надо лечить причину возникновения болезни, а не её последствия.15 октября 2015 г., 20:59:17
Шачнев Александр Федорович
Можете попробовать пропитку Ceresit а точнее там идет концентрат, достаточно хорошая вещь.16 октября 2015 г., 1:28:00
Кипер Николай Федорович
А что есть вероятность что появится? Лучшее средство для предотвращение это обработка поверхности на этапе выполнение работ, устранение все возможные среды для обитания грибковой палочки.17 октября 2015 г., 23:21:20
Жигалина Елена Ивановна
Добрый день Я посоветовала бы медный купорос Разводите в ведре пропурцию указанную на упаковке помоему 100гр на 10л и грунтуите проблемные места или стены 19 октября 2015 г., 10:52:58
Детушев Алексей Васильевич
Для предотвращения грибка можно устранить причину его появления - повышенную влажность.
Вариантов несколько:
1. Постоянно проветривать.
2. При увеличении температуры влажность уменьшается (если нет источников испарения влаги)
3. Установить приточно-вытяжную вентиляцию. (поддерживает комфортную температуру и влажность)
Примеры на сайте http://stroykomset.ru12 ноября 2015 г., 14:09:20
