Дом из пенобетона
Алексей, 27 февраля 2015 г., 11:57:30
Здравствуйте. Намерен построить дом из пенобетона. Хочу поинтересоваться у тех кто сталкивался с этим материалом, действительно ли он настолько хорош что выдерживает давление и воздействие внешней среды лучше кирпича? Есть ли какие-то подводные камни с устройством стены из пенобетона и ее эксплуатацией?
Ответы 10
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Можно строить несущие стены из пенобетона плотностью от 1200. Все что ниже не является несущим и требует устройство армирующего пояса под перекрытие. Но чем больше плотность, тем больше и теплопроводность, поэтому придется дополнительно утеплять дом снаружи. 27 февраля 2015 г., 12:02:53
Добровольский Владимир Николаевич
Газобетон, как материал, вполне имеет право на жизнь.
Что необходимо делать обязательно, так это защиту фасада от внешнего воздействия, любой из материалов класса газобетон - очень гигроскопичен...
Есть конечно материалы более практичные, к примеру СИП (Канадская технология строительства). Но тут сильны стереотипы - "дом должен быть из камня" и хоть трава не расти ;-)))27 февраля 2015 г., 12:06:07
Вьюненко Александр Николаевич
Пенолок отличный материал бля строительств дома как и несущих стен так и межкомнатные перегородок. 10 см толщины пеноблока заменяет 7-8 градусов мороза . Из этого делаете расчет . Я сам жду потепления чтобы начати строительство собственной дачи. И БУДУ ее строить из как раз ПЕНОБЛОКОВ. 8916934945427 февраля 2015 г., 12:11:54
Саакян Арен Маркленович
Добрый день...пеноблок он вправду хорош для теплозащиты...он леггко прогревается и отдает тепло лучше других материалов...но перед тем как начать строительство,нужно подсчитать точку россы,для того чтоб понять на каком промежутке между фасадом и внутренней стеной собирается конденсат...так как пеноблок быстро впитывает влагу,то расчет нужно вести так чтоб конденсат собирался ближе к внутренней стороны,так как влажность внутри помещения всегда ниже наружней и тем быстрее просыхает,и не остается последствий....если есть деньги,то лучше всего между облицовкой и стеной блока запенить зазор вместо утеплителя,так как пена не оставит воздушного пространства,и тем меньше вероятности кондесата....для перекрытия кроме аррмированного пояса,желательно еще колоны возводить в углах,если перекрытие монолитное27 февраля 2015 г., 12:47:00
Николай Александрович
Можно построить несущие стены из пенобетона плотностью от 900-1200. Под плиты междуэтажного перекрытия требуется устройство армирующего пояса из железо бетона. Но чем больше плотность, тем больше и теплопроводность. Есть более интересная и дешевая технология строительства Арболит со скользящей опалубкой, или жесткой монтируемовой опалубкой составляющей основу поверхности стены. Раствор состоит из цемента, песка, керамзита, опилок( или перлитовый песок), толщина стен до 350 см. Экономия очень высокая. +7-916650454527 февраля 2015 г., 13:06:24
Здравствуйте, Алексей!
Давайте разберем все положительные и отрицательные стороны постройки.
Если вы планируете построить одноэтажный дом или сделать перегородки внутри своего дома из пеноблоков, то этот материал, бесспорно, будет для вас самым оптимальным.
Плюсы пеноблока.
Блоки из пенобетона относительно недорого стоят. Они легче. Вес вашего дома будет меньше. Следовательно, вам не потребуется возводить под дом мощный фундамент. Это сэкономит ваши деньги.
К тому же дома из пеноблоков возводятся быстро, так как сами блоки по размеру больше, чем кирпич. За время своего отпуска вы сможете уложить стены сами. Укладка стен из пеноблоков гораздо дешевле, чем укладка из кирпича. Возвести стены из пеноблоков по силам и неопытному строителю, так как укладка намного проще.
Пеноблок – материал, из которого легко можно построить элементы с более сложной подгонкой. Этот материал легко обрабатывается не только при наружных работах, но при внутренних. В стену из пеноблоков легко можно спрятать проводку, а также водопроводные трубы.
Пеноблоки считаются экологическим материалом. При его производстве применяют воду, цемент и песок. Процент содержания примесей в нем весьма мал. Так что беспокойства по поводу своего здоровья у вас не должно возникать.
Блоки имеют пористую структуру. Благодаря ей лучше защищают дом от ветра и морозов. В районах с переменчивым климатом это очень важно. Пенобетон создает микроклимат в доме. В жаркую погоду пеноблоки обеспечат оптимальную температуру в помещении. Они готовы противостоять высоким температурам. Благодаря своим дополнительным каналам этот материал обеспечивает хорошую вентиляцию.
Еще одним плюсом пенобетона является его шумоизоляция.
Для отделки пеноблоков можно применять разные материалы: штукатурные смеси, плитку, натуральный или искусственный камень, фасадные декоративные составы и многое другое.
Но полностью альтернативой более дорогому и надежному материалу пеноблоки считать не стоит. У них есть и свои минусы.
Минусы пеноблока.
К одному из таких минусов можно отнести его непрочность. При транспортировке пеноблоки легко повреждаются. После усадки дома по стене, выложенной из пеноблока, могут пойти трещины. Такой материал недостаточно долговечный.
Может со временем произойти и изменение структуры внутри самого материала. При взаимодействии углекислого газа с цементом образуется мел. Что может привести к хрупкости и усадке внутри самого блока.
К тому же материал пористый и напитывается влагой как губка.
Так что общая картина этого строительного материала неоднозначна. Но чтобы использовать положительные свойства пеноблоков по полной программе, можно придерживаться нескольких правил как при выборе материала, так и при строительстве дома.
Важно знать, что производство пенобетона – относительно дешевый процесс. И берутся изготавливать его все кому не лень. Таким образом, в погоне за быстрой наживой, такие горе производители могут обеспечить вас не качественным товаром. Поэтому, перед покупкой обязательно соберите сведения о производителе. Осмотрите сам пеноблок. На его поверхности не должно быть трещин и маслянистых разводов. Это говорит о плохом качестве материала. У качественного материала однородная структура. Проверяется это, разломав пеноблок пополам.
Что касается строительства, то можно применить комбинацию пенобетона и кирпича. Там, где дом несет на себе основную атмосферную нагрузку, выполняется кладка из кирпича. Остальную же часть и основную можно выложить пеноблоком. Или для внешней облицовки всего дома использовать кирпич. Подойдет для этого как обычный кирпич, так и декоративный. При такой кладке вы уменьшите затраты на строительные материалы и оплату за отопление дома в будущем.
Чтобы не пошли трещины по стенам из пеноблоков, фундамент дома следует закладывать из монолитной плиты. Или использовать монолитную ленту, которая имеет небольшое углубление. А также следует сделать дополнительное армирование дома.
Для укладки пеноблоков используйте специальный клей. Перед насадкой пеноблока на клей, предварительно надо обработать его поверхность водой. Не используйте смесь из цемента и песка. Так как если толщина шва будет более 3 мм, то теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства пеноблоков значительно снизятся.
Так что при постройке дома нельзя ограничиваться только пенобетоном. Иначе все отрицательные его свойства испытаете на себе. Лучше комбинировать строительные материалы.
Как видите, если учесть все положительные стороны и максимально предотвратить отрицательные, то можно построить хороший, теплый и добротный дом.
Желаю сделать правильный выбор!27 февраля 2015 г., 16:31:20
Татищев Матвей Николаевич
Я, как инженер-строитель, рассмотрел бы другие варианты. Тем более, речь идет не об отделке.
http://megabeaver.ru/doma-penoblok/sovety-penoblok/plyusy-i-minusy-domov-iz-penoblokov.html27 февраля 2015 г., 18:25:02
Васиков Анатолий Анатольевич
Лучше полнотелого кирпича ничего еще не придумали, из блока просто подешевле выйдет.27 февраля 2015 г., 18:36:57
Казаков Сергей Владимирович
Позвоните.Пришлю поэтапные фото дома(коробка из пенобетона 12Х12),построенного прошлым летом. Объемом 200кубов. 8910405787627 февраля 2015 г., 22:23:16
Пенобетоном принято забивать проёмы после монолита под фасад или внутренние перегородки - если его не закрыть от природных воздействий он от своего веса рассыпится.
Он увеличивает скорость выполнения объёмов работ при строительстве объектов в разы.27 февраля 2015 г., 22:24:55
