Мокрый утеплитель
Егор, 8 мая 2015 г., 4:31:41
Здравствуйте! Приобрел новый дом с "сюрпризом" - с потолка мансардной крыши капает вода каждый раз в разных местах, вскрыли потолок весь утеплитель мокрый. Подскажите в чем причина? Как исправить?
Казаков Сергей Владимирович
Если при плюсовой температуре капает,то просто протечки.Если в холодное время,когда отапливается,значить конденсат из за не правельно подобранной или установленной мембраны,отсутствия вент зазора между утеплителем и кровлей или мало утеплителя и он хреново уложен.Скорее всего пленки не те и зазор отсутствует.
Березин Сергей Юрьевич
Нужны подробности. Но скорее всего, - тонкий слой утеплителя...
Могу дать официальное заключение и на недостатки и на стоимость ремонта, может сможете предъявить продавцу, это умышленно скрытый дефект.8 мая 2015 г., 4:42:53
Вьюненко Александр Николаевич
Скорет всего конденсат. Или крыша с дефектом нужно проверить крышу. А потом делать выводы. По хорошему нужно его менять. Но ищо нужно по больше информаций для выявления 100% причины8 мая 2015 г., 6:35:28
Потапченко Артём Александрович
Все нижеописанное верно. В сети много информации по устройству кровельного пирога, сравните со своим. Пленки определяются по маркировке и наощуп, потрогайте в магазине и сможете определить тип пленки. Утеплитель заменить, однозначно. Сделайте вентиляционные окошки на чердаке.8 мая 2015 г., 8:36:26
Не правильно утеплии крышу , либо кровлю течет.
В любом случае надо снимать утеплитель и в дальнейшем менять на новый (его функционал уже не работает) , затем проверить герметизацию крыши (кровлю). Пролейте всю крышу водой из под шланга с хорошим напором, ничего и нигде не должно течь , все должно быть сухим.Для утепления крыши нужно использовать пароизоляцию и минвану. правильный монтаж и спите спокойно крыша будет всегда сухой. Не забудьте про вентиляцию дома это тоже не мало важный фактор. Не соблюдение инструкции приведет к тем же последствиям , что и сейчас. Удачи.
8 мая 2015 г., 12:24:08
