Накопительный водонагреватель не набирает воду
Заказчик, 21 марта 2017 г., 14:59:42
Накопительный водонагреватель пропускает воду, но не накапливает её в баке и ещё не горит индикатор. Новый на 80 литров поставили, всё вроде правильно подсоединили, а индикатор при включении в сеть не горит, но вода поступает в бак литра 2 и всё на этом. Думали, что может нужно набрать полный бак и тогда индикатор будет гореть... Жалко, ведь вот вчера только купили!
Ответы (2)
Значит подключили вроде не правильно. Нужно смотреть что за водогрей и как подключали, стравливали ли воздух и т.п. А так, пальцем в небо.
Геннадий Сергеевич прав! хоть фотку того что получилось прикрепите)).
Наполняйте бак с открытым краном горячей воды (для стравливания воздуха). Процесс минут на 10.... пока вода из крана не польётся. Вполне возможно, что автоматика не даёт его включить. Может обратный (он же предохранительный) клапан на "горячий" вывод поставили. .... это стандартные ошибки. Если не поможет, то выкладывайте больше данных!))
