Не греет тёплый пол.
Колесов Михаил Вячеславович, 11 сентября 2015 г., 11:28:12
Сделан тёплый пол в квартире несколько лет назад, тогда же был установлен насос грундфос.(всё работало)
Сейчас я поставил кран для спуска воздуха долгий был процесс, сейчас открывается кран верхний-насос качает-закрывается кран нижний, а воды со спускного крана нет!
Подскажите что делать!
Сикирина Станислав Иванович
завоздушен контур- откройте кран маевского, заполните систему открыв кран наполнения с- мы.когда пойдет вода из крана маевского заерните внтиль и доведите давление до рабочего давления11 сентября 2015 г., 11:38:24
Не идёт вода из крана маевского!
Такое ощущение что где-то труба забилась мусором.11 сентября 2015 г., 11:52:15
Медоев Ярослав Сергеевич
Насос воздуха схватил и не качает
11 сентября 2015 г., 11:38:42
Добавить нечего, все варианты перебрали .11 сентября 2015 г., 12:14:12
Левин Виталий Сергеевич
...я может чего не понимаю.(теплый пол в квартире)зачем насос и от чего подключен?11 сентября 2015 г., 12:37:01
Большая протяжённость труб.
Подключен к стояку горячей воды.11 сентября 2015 г., 12:43:19
могло заилить если не стоял фильтр.давление в системе присутствует постоянно очков 8 так что при открытии крана весь воздух должен вылететь как из бочки.попробуйте отвинтить одну сторону и дать напор, может пробьет пробку.11 сентября 2015 г., 13:06:35
Если от стояка сделано, наверно всё забито,
снимать и проверять всё, так будет всегда, т.к. тёплый пол
должен работать на своём носителе, фильтра даже не помогут.
Удачи.11 сентября 2015 г., 17:20:53
