Желтое пятно на потолке после затопления
1 декабря 2015 г., 14:07:01
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно затопили соседи и на потолке (а он у нас выровнен и покрашен) осталось желтое пятно. Чем штукатурили и красили сейчас уже не подскажу. Вот какой вопрос у меня, нужно ли переделывать теперь весь потолок или можно как то локально от этого пятна избавиться? Буду благодарна за советы)))
Ответы 13
К сожалению придётся зачистить это пятно, прости грунтовкой и покрасить весь потолок, если пятно не выводится то шпаклевать грунтовать и красить1 декабря 2015 г., 14:24:40
Сейчас много разных пропиток, несколько раз обработать и покрасить фасадной водоимульсией весь потолок. Должно помочь. Что касается пропиток нужно спрашивать в магазинах.1 декабря 2015 г., 14:25:21
Смотря сколько лет прошло от окончания ремонта! Если более 3-х,то естественно Потолки не первой свежести уже в пили и т.д..если это пятно снять шпаклевка и перешпаклевали+загрунтовать будет отличаться железной!!! Поэтому нужно устранить пятно и перекрасить потолок весь!!! Удачи!!!1 декабря 2015 г., 14:30:08
нужно зачистить это место.грунтовать-шпаклевать...перекрашивать к сожалению придется весь потолок..1 декабря 2015 г., 14:32:07
Если у вас желтое пятно,то рядом можно подрисовать голубое,получится,как флаг Украины.1 декабря 2015 г., 15:31:53
По технологии прежде всего потолок необходимо очистить от всех слоев отделки – шпаклевки, окраски. После этого можно воспользоваться средством «белизна», например, с помощью губки нанося его на пятно. В большинстве случаев за несколько прикладываний к пятну состава оно светлеет и затем не отражается на последующей отделке, пропитывая свежие обои или вновь нанесенную краску.
Многие применяют такое средство как медный купорос. Его раствором тщательно протравливают пятно до получения побледнения, затем шпатлюют и красят.
Коварство желтых пятен в том, что они могут повторно проявиться, испортив все приложенные к их удалению усилия. В таких критических случаях можно дать рекомендацию применения удаленных от пятна средств отделки – натяжного или гипсокартонного потолка, например. Эти материалы надежно скроют мокрые следы и не оставят грустных воспоминаний о всеквартирном потопе последующим поколениям.
Удачи.1 декабря 2015 г., 15:37:53
Медный купорос !
Это даже не из 90 - х, а из 80 - х технология.
Вы его когда нибудь сами применяли ?
Его потом закрашивать замучаешься, он годами проступать будет .
Я понимаю вы стараетесь отвечать, ответы из какого то справочника черпаете, я с пониманием и уважением. Но с купоросом - это ржач.1 декабря 2015 г., 16:50:32
Да я и не думал вас учесть, просто с купоросом тема в памяти всплыла, сколько с ним в своё время мучился.1 декабря 2015 г., 19:11:13
Нет ничего проще-есть в продаже акриловая гидроизоляция белого цвета емкостью 1 л. Моете потолок в месте пятна ,потом валиком наносите гидроизоляцию,после красите потолок ( к сожалению придется весь). Все провернуть можно за 1 день без шума т пыли. Желтизна сквозь гидроизоляцию не проступает. Проверено на практике. Удачи.1 декабря 2015 г., 15:43:39
Устранить протечку способов много но как бы ни было перекрашивать ,весь потолок.1 декабря 2015 г., 17:08:54
Это как раз тот случай, когда экономия выливается в "копеечку"! Сейчас, Вам опять придётся оплачивать все работы и материалы. К тому же, после ремонта этого пятна, перекрашивать придётся весь потолок (!), т.к. локально это не делается (краска будет отличаться). При этом, ремонтировать потолок Вы будете в жилой комнате, а весь процесс займёт не один день - а это грязь, пыль от шлифовки и запах от шпаклёвки и краски! Теперь проще, дешевле, и главное, надёжнее в Вашем случае сделать натяжной потолок! Наша гарантия на качество отделки потолка - 15лет! К тому же, он будет абсолютно влагостойкий и защитит помещение от возможной протечки в другой раз. К сожалению, от этого никто не застрахован. Обращайтесь, будем рады помочь! С уважением, Александр1 декабря 2015 г., 19:13:56
Добрый вечер! Есть вариант поставить натяжной потолок внешне он намного красивей и изящней, при этом выдерживает 100 литров воды на квадратный метр, легко моется и чистится от всех видов загрязнений, самый оптимальный вариант когда топят соседи. В среднем цена комнаты 500р. квадратный метр - это с работой.1 декабря 2015 г., 21:23:50
Нужен грунт глубокого проникновения и краска. Выберите небольшой участок ( примерно (5х5) и сначала прогрунтуйте, дайте высохнуть и покрасьте. Если не будет отслоений то краска с грунтом подошла и можно грунтовать и красить, к сожалению, весь потолок. Скорее всего красили водорастворимыми красками попробуйте в малых объёмах купить тикурилу или аналог. Думаю всё получиться. В любом случае хуже не будет! Удачи !!! 1 декабря 2015 г., 21:52:48
Попробуйте что-нить из продукции NEOMID, например ВлагоStop Bio ( у этой компании свои разработки и много чего интересного выпускает ). Затем, когда просохнет, покрасьте само пятно.. Если не понравиться и будет выделятся,- тогда уже весь потолок, только разбавьте краску, густой нет необходимости..2 декабря 2015 г., 0:26:45
