Как можно переделать пол в душевой?
5 июня 2023 г., 14:09:00
Ремонт уже закончен, но обнаружились проблемы… В душевой 180х80см строители не сделали уклон для слива воды в трап. Как можно переделать пол в душевой? Нужно снять плитку на полу или можно положить сверху другую плитку с уклоном?
Можно снять плитку, а можно плитку на плитку приклеить.
Если снимать плитку - то чтобы всё было красиво (чтобы завести напольную под настенную) придётся и на стенах подпиливать аккуратно или нижний ряд сбивать, новую нарезать, так как уровень пола по периметру тоже поднимется, чтобы сделать уклон. Но можно и напольную подгонять под внутренние размеры душевой.
Если плитку на плитку, то её достаточно очистить, обезжирить и на подходящий клей приклеить новую. Трап, естественно, останется ниже и будет ступенька.
Как лучше сделать зависит только от вашего видения конечного результата. Что вас устроит..
Со ступенькой вокруг трапа или чтоб ровный пол был.. Какая раскладка плитки там у вас, размер трапа, его местоположение... Всё влияет на возможные варианты исправления.
Может есть смысл просто порожек из остатков плитки сделать, чтобы вода не перетекала через него и остатки воды сгонять в трап сгоном (резинка на ручке). Именно такой вариант у меня заказчики и выбрали пару месяцев назад, чтобы не ломать пол и не разводить грязь на неделю-две (большой предбанник).
Только снимать. Как вариант можно ещё сверху залить на вашу чистую плитку эпоксидные полы под уклон, но это дорого5 июня 2023 г., 14:29:54
Приложите фото. Нужно всё ломать и делать разуклонку. Если смальта (маленькие плиточки на сетке), невилироватььна разуклонке проще. Если плитка крупноформатная или 30х30 45х45 тут сложнее плитку нужно резать. Смотрите фото.5 июня 2023 г., 14:41:21
Ну раз уж нанесли - дайте ей сутки просохнуть. Но гидроизоляция здесь ни к чему. Важно будет герметично заделать все швы между старой и новой плиткой. Там где примыкание к трапу, периметр и остальные. Лучше это сделать эпоксидной затиркой.
А по укладке - нужно наносить слой клея по маячкам каким-то, с утолщением по уклону, либо от руки на пол и на плитку. Это уже от профпригодности мастера зависит. Но на лепёхи крайне не рекомендую.5 июня 2023 г., 17:00:15
