Как подготовить стены к поклейке обоев
5 октября 2015 г., 15:45:08
Доброго дня, уважаемые мастера. Делаем ремонт на кухне, обои старые отодрали, а под ними краской до середины стены окрашено. Хотел краску шпателем соскоблить, но держится крепко, кухня 12 квадратов почти, это я так скоблить долго буду))) Может есть способы, как быстрее ее со стены удалить. Буду благодарен за подсказку.
Не пугайте вы людей смывками всякими, грунтами восьмикомпонентными, в леруа мерлен бетоконтакт копейки стоит, намазали кистью, высохло, зашпаклевали и забыли. Странно, что еще цепь на дрель не посоветовали и автоген. Кстати, это единственное, что снимает краску с бетона. А, ну еще подсобник с топором.
ну знаете ли автоген, цепь и топор - это уже перебор - технология прошлого века : ))
можно и бетон-контактом - НО - вопрос стоял -как УДАЛИТь краску, удалить, а не закрасить.
понятно, что можно и бетоноконтактом сверху пройтись и замазать всё это дело, но задача была поставлена другая - как избавиться от краски.
Да при чём здесь многокомпонентные паркетные грунты - я вообще не понял (я про совет товарища Кима).6 октября 2015 г., 6:58:20
Ответы 15
Обязательно пройдите бетон контактом потом сетка потом шпатлевка ,затирка,грунтовка и поклейка обоев ...удачи ( если что звоните )5 октября 2015 г., 16:19:26
Если краска масляная ,то ее вообще удалять не нужно,она у вас уже закостенела.Загрунтуйте стены грунтовкой Кнауф Тифенгрунд. дальше как вам хочется ,какой результат хотите видеть штукатурьте или шпатлюйте .5 октября 2015 г., 17:32:22
Очень "весело" краска отходит при использовании строительного фена. Прогреваете и как только начнет слегка пузыриться без особых усилий снимаете шпателем. При снятии краски феном важно убирать ее сразу, чтобы она не запеклась. О всех способах читайте здесь http://www.kubgroup.ru/polezno_znat/kak_snyat_staruyu_krasku_so_sten/
5 октября 2015 г., 17:32:29
Малов Василий Викторович
Добрый день
удалить - жидкости есть всякие кислотные - смывка краски, вариант болгарка - но пылищи немерено
"Смывка краски Элкон С предназначена для удаления старых лакокрасочных материалов с бетонных, кирпичных, металлических поверхностей. Смывка "Элкон С" эффективно удаляет краску на следующих основах: алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, мочевино-формальдигидной, перхлор-виниловой, нефтеполимерной.
Смывка краски наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия, после чего его можно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Смывка старой краски "Элкон С" за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия. После завершения работ поверхность необходимо промыть водой, органическим растворителем или техническим моющим средством (в зависимости от последующих операций)."5 октября 2015 г., 17:35:35
...5 октября 2015 г., 17:35:36
Есть грунт на спирту,двухкомпонентный,трехкомпонентный.в паркет-холле найдете.дорого.но с гарантией.могу подешевле найти такой грунт.к паркетчикам звонить нужно5 октября 2015 г., 19:29:50
Соглашусь с Маловым. Есть смывка, или топорик... Сбивать. Все остальное по сути своей утопия. Т.к после отделки просто будет бухтеть. Нехочу оговаривать других спецов, но всё, что выходит за пределы норм строительства, сизифов труд. Если для себя и на долго, то так, как описано выше или прочитайте Малова.
Удачи в ремонте.5 октября 2015 г., 20:39:51
Масляную краску можно убрать с помощью строительного фена. http://www.youtube.com/watch?v=2D7tnNCRJh4. 5 октября 2015 г., 20:40:58
ВСЕ ХОРОШО, НЕ ЗАБУДЬТЕ ДО НАНЕСЕНИЯ БЕТОНОКОНТАКТА, СДЕЛАТЬ НАСЕЧКУ ПО КРАСКЕ( МОЖНО ТОПОРОМ)5 октября 2015 г., 21:56:52
просто наймите мастера . а так способов много , механическе ... и острый топорик или болгарка с насадками от алмазного диска . до наждака . химические , это спреи для снятия краски правда это вам в копеечьку выльеться , старые краски плохо снимаються .
проще сделать насечьки топориком . малярная сетка 2на2 . 5на5. без разницы .
штукатурка под шпатель . шпаклевка ну и далие вам известно грунтовка и т.д. и т.п.
P.S. ну а самый простой вариант . купить толстые обои или винил или на флезилине которые можно мыть и все . )) пожалейте свои руки .7 октября 2015 г., 9:13:07
