Можно ли электродуховку подключить в обычную розетку без отдельного автомата
10 января 2022 г., 14:39:42
Уважаемые мастера, подскажите! Можно ли электрический духовой шкаф мощностью 1845 Вт подключить в обычную розетку через удлинитель на 16А? И при этом не выводить на отдельный автомат в щитке?
Сейчас все розетки на кухне заведены на один автомат 16А, серьезных потребителей среди техники нет (только чайник, микроволновка, небольшой ТВ, иногда миксер). Проводка в квартире новая, а в доме - старая, заземления нет.
Можно. Смело. Даже если предельная нагрузка будет превышена, в случае одновременном включении 3-4 электроприборов, то автомат сделает свое дело не дав проводке даже подумать перегреться. Главное чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки.
Есть умные электрики, которые на духовой шкаф выводят кабель на 4 мм тогда как как производителям шнур предусмотрен максимум на 2,5 мм, а иногда видел даже на 1.5мм
Спасибо! У меня не выводили отдельный шнур под электродуховку, к сожалению, не было такой задачи. Подскажите, а если к потребителям добавится посудомоечная машина и/или духовой шкаф будет не на 1845 Вт, а на 2800 Вт - это уже неудачный вариант?10 января 2022 г., 14:55:44
Шафиков Фануз Фанилович
Здравствуйте. Если грубо почитать то удлинитель ваш на 3,5 кВт, а духовка 1,8 кВт.
Выдержит. Но не с чайником 2000ват 2 кВт.!
2800ват, это 2,8 кВт.. включать придется по отдельности..10 января 2022 г., 15:18:32
Спасибо! В удлинитель будет только электродуховка подключена. Я переживаю, что все розетки в кухне на одном автомате 16А. То есть, если одновременно включить духовку, чайник, посудомойку - не вышибет ли автомат?10 января 2022 г., 16:05:57
Тоже самое, 16А, - это 3,5 кВт, придется включать по одному потребителю.. Думайте как подвести толстый кабель,или на каждого потребителя по кабелю )), По плинтусу или в коробе. Поставить отдельные автоматы..(желательно.. Ну или подпишите кого с кем можно совместно , и не превышая 3,2 кВт..11 января 2022 г., 1:26:29
Обычная розетка подключается кабелем сечением 2,5 мм. Если автомат установлен большей мощности, то будет греться проводка. Или автомат просто отключится. Максимальная мощность духового шкафа может доходить до 4,5 квт. Я бы не рисковал. Пожары в следствие перегрева и замыкания эл проводки, к сожалению, не редкость.10 января 2022 г., 19:08:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли духовой шкаф поставить в тройной удлинитель? Ремонт сделан, а духовой шкаф не дотягивается. Теперь переживаю 12 декабря 2024 г., 20:04:13
Ильин Роман Игоревич
По правилам строжайше запрещено включать варочные панели и духовые шкафы через какие либо удлинители!!!
Но на практике включают. Они с той или иной долей вероятности сгорают или просто плавятся.
Потому можно (русские часто плюют на правила), но не рекомендую. Последствия могут быть печальными.
По поводу подключения в розетку через вилку. Обычно тоже нельзя. Тут ориентируйтесь на инструкцию по подключению вашей духовки. Если там предусмотрено подключение вилки - то можно. Если не предусмотрено - то строго через качественный клеммник.
Старая домовая проводка в 50--80е годы была рассчитана на 10 ампер (2200Вт), на каждую квартиру. Это и свет и розетки. Нагружая ее мощными потребителями есть риск подгорания, с последующим отгоранием нуля в этажном щите. Далее сгорает вся электроника в квартирах оказавшихся между фазами.13 декабря 2024 г., 15:31:34
