Можно ли на старые направляющие закрепить новый натяжной потолок
30 октября 2015 г., 9:11:42
Подскажите, можно ли на старые направляющие закрепить новое полотно натяжного потолка, или нужно менять всю конструкцию целиком? Не отразится ли эта экономия (если оставить старый крепеж) на качестве нового потолка?
Ответы 8
Установить можно! Но что бы дать окончательный ответ, надо знать какой используется профиль и как долго он стоит. Однако в любом случае надо смотреть на месте. И, в зависимости от площади, в любом случаем, экономия будет не такой существенной.30 октября 2015 г., 9:45:28
Добрый день. Закрепить можно если профиль закреплен жестко, главное проверить каждый крепеж30 октября 2015 г., 10:31:09
Так их, два вида - если алюминий, то без проблем, а пластик надо смотреть,
да ещё какие мастера будут работать - нужна аккуратность.
Удачи.30 октября 2015 г., 17:55:08
можно.нужно смотреть какой системы профиль и надёжность крепления к стене30 октября 2015 г., 19:18:20
