Нет горячей воды в душе после установки разводки и смесителей с термостатом. Нужен совет очень грамотного специалиста по сантехническим работам!
20 ноября 2018 г., 2:38:47
Ситуация следующая. Сделали ремонт в квартире. После ремонта выяснилось, что вода в ванной (в смесителе в раковине и в смесителе в душевой кабине) течет только еле теплая - и это если мы открываем на полную мощность рычаг на горячую воду. При этом в воде у всех соседей течет просто кипяток, если открыть горячую воду на полную мощность. Начали экспериментировать и выяснилось следующее. Горячая вода начинает течь в двух случаях:
1. Нужно открыть воду на горячую в душе, затем не закрывая эту воду зайти в туалет, открыть там гигиенический душ, покрутить ручку термостата и снова закрыть воду в гигиеническом душе. После этого в душевой кабинет начинает идти горячая вода. Если воду в душе снова закрыть и подождать 5 минут, то все возвращается на круги своя - вода в душе снова идет только теплая и чтобы добиться горячей воды, нужно проделать финт с гигиеническим душем снова.
2. Если перекрыть в разводке подачу горячей и холодной воды на гигиенический душ, то горячая вода начинает идти в душевой кабине. Но этот вариант нам не подходит, т.к. в этом случае нельзя пользоваться гигиеническим душем.
Я предполагаю, что все дело в смесителях, которые мы поставили. А именно мы поставили на гигиенический душ и в душевую кабину смесители с термостатом.
Фото этой проблемной разводки и фото смесителей с термостатом и просто смесителя в раковине прилагаю.
У меня на второй квартире стоит точно такая же разводка воды, но там стоят обычные смесители, без термостата. Так вот. Если в этой квартире забыть закрыть гигиенический душ, то горячая вода в ванне тоже пропадает! Но в первой квартире, где стоят смесители с термостатом, мы, конечно, закрываем гигиенический душ после использования (левая рукоятка на смесителе - перекрываем подачу воды), но горячей воды все равно нет, только еле теплая.
ВОПРОС: ЧТО НАМ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ И В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ??? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ОТВЕТ.
