Покраска ламината
25 сентября 2015 г., 10:57:41
Можно ли покрасить ламинат или покрыть его лаком?
Ответы 14
а смысл? вы за поераску или лак за работу отдадите столькоже как за укладку ламината.....купите лак..краску.растворитель..обезжирить надо и т д...это сожрет половина вашего б.джета..еслиб вы покупали ламинат....не стратежно....25 сентября 2015 г., 11:05:21
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Можно покрыть паркетным лаком. Только лучше отдельно каждую доску лакировать и потом укладывать, потому что ламинат вещь подвижная и если его залакировать уже после укладки, то на местах соединения досок лаковое покрытие потрескается.
Моё мнение - оно того не стоит. Легче и дешевле нормальный ламинат купить. Если и лакировать полы, то деревянные или паркетные.
Да, лак можно заколеровать и придать ламинату новый цвет.25 сентября 2015 г., 11:13:28
Для достижения большего эффекта и придачи более солидного вида, можно покрыть лаком. В продаже ламината с таким эффектом очень мало,да и дорого. Выполнять такую работу лучше специалисту.25 сентября 2015 г., 11:50:05
Я думаю тут у Вас следующий парадокс, если ламинат низкокачественный, который требует ремонта, то во-первых, он вообще на стыках приходит в негодность и покраской его не спасёшь. Во-вторых он и стоит недорого, поэтому и не заморачивайтесь.
А если ламинат дорогой, то он и прослужит долго. 25 сентября 2015 г., 12:30:25
Ой-ей, хотелось посмотреть, почему так заминусовали ответ, а в результате получилось, что еще минусанулось. Нечаяно повредила ни в чем не повинному человеку, не знаю, как убрать минус. Простите.9 октября 2015 г., 11:57:55
Можно даже в другой цвет перекрасить, только технологию
и материал с которым работать нужно знать, и не всегда дорогой
лежит больше времени, чем дешёвый.
Удачи.25 сентября 2015 г., 17:42:42
Березин Сергей Юрьевич
Цель покраски - ?
Главная беда у всех ламинатов:- это набухание швов от неверного мытья пола.
Эта проблема непобедима без замены.
Зачем тогда красить!26 сентября 2015 г., 16:23:11
Нет нельзя!!! Ламинат лежит как правило на подложке мин. 3 мм. + ко всему основа ламината что????... Правильно, пресованный картон, а в народе МДФ ))) В любом случае ламинат пластичен как "Алина Кабаева", а значит любой лак или краска неизбежно потрескается даже при толщине ламината 12мм, может, конечно, не сразу, но...... причём я не про стыки говорю.... 27 сентября 2015 г., 22:47:46
Практичиски и теоретически можно,но производители ламината не рекомендуют этого делать.29 сентября 2015 г., 9:26:02
Нужин Виктор Владимирович
Не практически, не тиоретически красить или покрывать лаком ламинат нельзя . Что такое ламинат - это основание из прессованной картонной пыли (мелкой стружки), на которую поклеена бумага (фотография) с изображением дерева или плитки и все это покрыто определенным лаком от 3 до 5ти слоев. Не мудрите и купите новый ламинат.15 октября 2015 г., 12:56:34
