Правильно ли уложен линолеум
11 сентября 2015 г., 10:46:10
Мне на пол из досок постелили ДВП, смазали клеем ПВА и положили линолеум полукоммерческий на искусственном войлоке. ДВП прикрепили к полу хорошо, клей имеет 24 часа высыхания. Линолеум приклеился тоже хорошо. Но пол вздулся и хлопает, когда по нему ходишь. Мне сказали,что когда клей высохнет, то ДВП натянется и вздутия исчезнут. Прошло 2 суток. Ничего не изменилось. Что делать? Можно ли как-то это исправить? Площадь комнаты10 кв м
Дополнен 11 сентября 2015 г., 11:59:10
ДВП к полу прикрепили саморезами и очень крепко. Если отодрать от ДВП линолеум, то можно ли его же и приклеить или новый придется покупать?
Ответы 10
Добрый день. Да работа выполнена по технологии, но еще нужно было ДВП закрепить к полу "дюбель гвоздями. Тогда и не произошло бы вздутие ...
С Уважением, Михаил.11 сентября 2015 г., 11:30:29
Снимите линолеум и притяните саморезами ДВП к деревянному полу.11 сентября 2015 г., 11:46:00
ДВП не натянется. Надо разобраться, что именно хлопает. Может линолеум расслоился ?11 сентября 2015 г., 12:12:54
Снимать линолеум однозначно нужно. Аккуратно снять поможет спирт/вода, ацетон/вода либо отпаривателем. Можно попробовать "пшикалкой" для чистки стекла, замочить на пять минут, после аккуратно поддеть шпателем. Работа довольно трудоемкая и соответственно дорогая. http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=36116. В Помещение менее 20 квадратных метров линолеум можно не приклеивать – тогда он ложится один или двумя большими кусками и его достаточно закрепить по периметру плинтусом, а места стыков соединить методом холодной сварки. Предварительно можно посадить на двухсторонний скотч. http://shkolapola.ru/elast/linoleym/skleivanie/276-nuzhno-li-kleit-linoleum-k-polu11 сентября 2015 г., 12:13:58
ДВП впитала в себя влагу из ПВА и поэтому вспучилась. Это как правило навсегда. Линолеум снимается с ДВП острым ножом с выдвижным лезвием. "Сбрейте" небольшой участок с угла, а дальше ногой наступите на двп и оторвите линолеум. ПВА не такой сильный клей. Должно оторваться. После этого ДВП на замену. И стелите линолеум обратно. Пусть немного отлежится - примет форму. Потом по периметру на двухсторонний скотч или полоску жидких гвоздей.11 сентября 2015 г., 12:43:43
Главная ошибка - клей пва, от него и паркет разбухнет, не то что двп, которая забирает воду из кля, как губка. Клеевой паркет фиксируется гвоздями и укладывается на фанеру, по-этому такого не происходит, а линолеум создает парник и вся влага идет в основание, то есть в двп. Использовать безводный клей, линолеум спасти вполне можно. Я бы и от двп отказался, но как я понимаю, это самое бюджетное решение, тогда основание грунтовать и пожирнее, например, концентратом 1:3 пройти не разбавляя водой, или брать готовый грунт.11 сентября 2015 г., 15:15:53
