Профилактика грибка
20 мая 2015 г., 18:47:11
Здравствуйте, подскажите чем лучше отделать стены в садовом домике чтоб на них не образовывался грибок и чем с ним можно эффективно бороться?
Здравствуйте!
Самый эффективный из мне известных способов-это обработка раствором стрептоцида!разводите из расчёта пять таблеток на стакан,можно больше,растолочь в порошок,растворяем в тёплой воде,и с помощью обычной брызгалки распыляете на предварительно очищенную площадь для обработки,несколько раз,просушивая каждый слой,в данном случае-кашу маслом не испортишь.
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Если стены деревянные, то рекомендую силиконовую пропитку для дерева «Elcon Bio» (Элкон Био) - и защищает и окрашивает древесину (если заколеровать).
Вкратце преимущества силиконовых пропиток:
- Продолжительный срок защиты древесины. Силиконовые пропитки при любых погодных условиях полностью отталкивают влагу от древесины, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Силиконовые пропитки защищает древесину не менее 15 лет внутри помещения и не менее 10 лет в открытых атмосферных условиях.
- Паропроницаемость. Силиконовая пропитка представляет собой состав, образующий на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой. Также паропроницаемость покрытия позволяет наносить силиконовые пропитки на ещё влажную древесину.
- Эластичность. Силиконовая пропитка образует на поверхности древесины эластичное покрытие, способное растягиваться вслед за деревом, когда оно расширяется при изменении температурно-влажностных условий. Такая способность силиконовых материалов препятствует растрескиванию покрытия и образованию микротрещин, через которые в дерево может впитаться влага, это в свою очередь также благотворно влияет на защиту древесины от намокания и загнивания.
- Экологичность. Силиконовые пропитки не содержат в своём составе вредных для здоровья биоцидов, солей и органических растворителей, они полностью экологичны и безопасны, с учётом возможности использования в жилых помещениях, в том числе в банях и саунах.
- Глубокое впитывание в древесину. Благодаря микроразмеру силиконовых частиц, силиконовые составы впитываются в древесину глубоко, обеспечивая надёжную защиту дерева не только снаружи, но и изнутри.
- Время высыхания. Силиконовые составы очень удобны в работе, так как покрытие высыхает всего за 2 часа.
Традиционные алкидные составы сохнут 24 часа, значительно замедляя скорость проведения работ.
- Возможность нанесения при минусовой температуре. Силиконовые составы можно наносить при температуре воздуха до -20⁰С.
20 мая 2015 г., 19:54:30
непонятно откуда в садовом домике появиться грибок, или он уже там был ?
есть куча спреев от плесени, применяйте их согласно инструкции, есть специальные добавки в раствор, жидкие, это если будете штукатурить стены.
есть уже наконец, грунтовки, с добавками химией от плесени !! ))
P.S. стептоцид сейчас не купишь, его перестали выпускать в 98г. порошок можно купить , 2 грамма за 70 р. ..... ))))22 мая 2015 г., 4:39:18
