Рассыпаются патроны в точечных светильниках
15 августа 2019 г., 8:41:23
День добрый, мастера. Подскажите почему так рассыпались все патроны, куда ставятся лампы точечные на потолке? Это такое качество плохое или есть проблемы с проводкой? Рассыпались только на кухне так, хотя стоят по всей квартире. Приложил фото.
Доброго дня. На лицо плохое качество самого патрона, дешевка или подделка, если покупали типа (бренд) Так же видны следы выгорания, т.е бежевый налёт, это говорит о том, что лампа, сильно накапливается и пластик, начинает подгорать. Это как раньше галогеновые лампы... Можно яичницу на них жарить. Утрирую но смысл, думаю понятен. Нужно менять патроны, Все! И покупать лампы светодиодные которые потребляет от 3-5-7 вольт, выдают от 15 ватт и выше, при этом нагрев данных дивайсов ничтожный. Тёплый свет или холодный, на выбор у стендов с продукцией.
Алексей Михайлович день добрый, спасибо за ответ. Будем тогда менять патроны все. На какой бренд лучше обратить внимания?
Лампы купили уже вот такие15 августа 2019 г., 10:05:04
Ильин Роман Игоревич
Налицо перегрев светильника в средней части.
Тут либо некачественная лампа, которая выделяет слишком много тепла, либо отсутствие достаточной вентиляции в помещении кухни, и горячий воздух, который поднимается вверх при готовке суммируется с температурой лампы.
Указанные на патроне 15W и без того завышены ватт на 2-5, так еще и приведены для использования не в условиях кухни, где из за особенностей эксплуатации стоит снижать мощность (нагрев) минимум вдвое.
Ну и тщательно выбирайте лампы по минимуму выделяемого тепла, лучше если это будет технология MCOB - она имеет более совершенную конструкцию теплоотвода.15 августа 2019 г., 12:22:23
